Probleme de boot :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:03:54
tu as bien tout remit au meme endroit ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:07:37
à toute zazard controlé le connecteur de l'écran sur la carte graphique, voir la carte elle meme, sinon faire un memtest.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:08:44
| jean pierre a écrit : à toute zazard controlé le connecteur de l'écran sur la carte graphique, voir la carte elle meme, sinon faire un memtest. |
question débile , faut pas que le Pc fonctionne pour un memtest
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:12:06
| Warlaxmou a écrit : |
suggestion debile si l'ecran est debranché, l'uc peut démarer et l'ecran afficher no signale en gros . ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:14:15
| jean pierre a écrit : |
mmmm chez moi si pas écran , le pc boot pas , il reste bloqué au nivo de la détec problème bios ...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:15:43
clear CMOS ? t'as laissé tombé une barrette ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:15:51
no signal = pb video
voir carte graphique, cable cg/écran, écran
1 de ces éléments à un pb, ou une connexion entre ces éléments
(en espérant que c'est pas le controleur agp)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:16:19
chez moi je peux debranche l'ecran, faire demarer l'uc apres et j'aurais no signal a l'ecran meme en etant sous 98 ou meme sous linux
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:18:27
le clear cmos arrangerait qqch ? si oui comment le faire ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:19:20
g testé avec un autre ecran et c le meme prob , NO SIGNAL
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:20:40
| dreboy a écrit : g testé avec un autre ecran et c le meme prob , NO SIGNAL |
bouge un peu la carte graphique
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:26:21
bin vu ke g essayer avec un autre ecran c pareil
ta pa une autre idee ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:27:36
vérifie que le cable est correctement connecté à la carte graphique
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:30:14
| dreboy a écrit : comment ca ? |
voir que les pins du cable ne sont tordu et que le connecteur est bien enfoncer à fond sur la carte graphique
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:31:36
tu as un connecteur à l'arrière de ton pc avec 2 vis de serrage(vérifies ca)
sinon si le cable est mort ....
apres reste à tester ta carte graphique sur un autre pc, ou essayer une autre carte sur le tien.
et enfin si toutes les pieces fonctionnent sur un autre pc, ca doit etre la carte mére qui dec...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:31:44
oui c bon pas de blem de ce coté la !
mais g vraiment touché que a la rambus
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:36:44
mais en ouvrant, on peux toucher autre chose que la ram sans le vouloir, déplacer un peu la cg, un fil ...etc
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:38:12
oui c vrai mais bon g verif toutes les connections power ide ...
g juste la led power allumée en facade, mais pas lautre (c bien celle du disque dur?)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:41:31
| dreboy a écrit : oui c vrai mais bon g verif toutes les connections power ide ... |
normalement oui, et la led du dd s'allume seulement si elle est connectée dans le bon sens
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:44:03
tu as essayé de remettre ta ram comme avant ?
au cas ou ...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:47:01
dernier essai : autre alim
(et y a pas une pièce métallique qui traine qq part ?)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:48:31
lalim je lai changer ya pas longtemps donc ca vient pas de la et aucune piece ne traine dedans
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:49:15
| popoles a écrit : no signal = pb video |
n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:52:36
ReplyMarsh Posté le 04-06-2003 à 16:00:10
| popoles a écrit : |
CPU mort = no signal video
Marsh Posté le 04-06-2003 à 16:03:44
| Nesousx a écrit : |
arf.... ben moi j'ai jamais eu cette chance, toujours un écran désespérement noir
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:05:21
bon je viens de tester ma carte graphique sur un autre ordi et elle marche donc le prob ne viens pas de ma CG ni de mon ecran
! mais d'ou alors, a part la ramje vois pas ...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:11:50
fait un clear cmos sur ta carte mere a l'aide du petit jumper prévu a cet effet (regarde dans le manuel de ta carte mere)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:01:36
Bonjour a tous !
Voilà ma config :
- Carte mere Intel i850
- Carte graphique 3D Blast Ti 4400
- Intel Pentium IV 2.2Ghz
- 2*128Mo de RAMBUS ou RDRam
voilà mon pc ne boot plus !
Il marchait nikel , jusqua'au moment ou je lai ouvert pour retirer mes barettes de rambus, je les retire, je les remet , je demarre le pc et la , il marche plus, tout semble fonctionner , mais a l'écran c NO SIGNAL e gros
SVP help
J'ai juste enlevé mes barettes puis remise et ca marchait plus !!
sur 4 emplcement , g 2 pour mes 2 barettes de 128 mo et les 2 autres occupé par les 2 barettes dorigine quand on achete la carte mere
voilà svp je c vraiment pas dou ca vient !!
merci a vous
