Probleme plantage au boot de mon pc. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:15:04
RAM ptet foireux. Essaie des timing memoire moins aggressif voir diminue le FSB pour tester.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:17:45
La honte je travaille dans l'info et je ne comprend pas ce que tu me dis!!!!!
Comment je baisse le timing et le fsb?????
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:22:17
Si la carte mere le permet (Pratiquement toute les CM le permettent) Dans le bios ya les option pour modifier les timing memoire (CAS, RAS etc...) et le FSB (Le bus qui relie le proc au Northbridge, si la CM permet un mode d'horloge asynchrone t pas obliger d'avoir la meme frequence de FSB et de Memoir dans ce cas c ce dernier qu'il faudrait baissé pour tester.)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:23:50
[quote]Si la carte mere le permet (Pratiquement toute les CM le permettent) Dans le bios ya les option pour modifier les timing memoire (CAS, RAS etc...) et le FSB (Le bus qui relie le proc au Northbridge, si la CM permet un mode d'horloge asynchrone t pas obliger d'avoir la meme frequence de FSB et de Memoir dans ce cas c ce dernier qu'il faudrait baissé pour tester.[/quote]
Marsh Posté le 30-04-2003 à 11:45:35
AU fait juste un detail, je mets 40 a 50 sec a atteindre mon bios, entre appyer sur SUPPR et l'affichage du bios!
Est ce normal?
Non je sais mais c le flou!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:42:48
tu as monté, ouvert ta tour dernièrement ?...
verifie que tout est en ordre dedans... bien emboité !...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:53:45
| sombresonge a écrit : RAM ptet foireux. Essaie des timing memoire moins aggressif voir diminue le FSB pour tester. |
+1
Pour faire les deux à la fois, charge les réglages par défaut dans le bios, reboot, et si ça marche c'est sûrement que tes timings mémoire étaient trop agressifs.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:09:50
Bonsoir,
J'ai installer xp sur mon pc et il freeze apres le demarrage apres tout le chargement.
Si quelqu'un avait une idée.
Ma config: Athlon XP1800+, CM MSI Kt7 pro266 A, 512MO DDR, Geforce 4 ti4200 128MO
Merci BYE
