Problème de boot sur le dur !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:00:28
Si c ton disque de boot, réinstalle windows avec une disquette (pour win98).
Ton probleme est simple, ta zone d'amorcage de ton disque dur a giclé, ce qui l'empeche de booter, donc ca n'a rien a voir avec la carte mere.
La meilleure facon de le restaurer est de réinstaller win98 ou un autre afin qu'il le restaure tout seul comme un grand.
Ca c'est a condition que t'aies une partition dessus.
Dis moi, t'as réussi a faire un format c: ??
(ps : t'as un firmware de dd???
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:09:50
Ok POlivier, j'ai fait un format c: (quand j'ai pu), démarré l'installation de win98 mais j'ai pas pu finir étant donné que le PC doit redemarrer pendant l'installation. Car le dur boote pas du tout à tous les coups...
Aussi, le Dur boote sans aucun problème sur un autre PC...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:17:43
Ah ouai, la c autre chose...
c effectivement plus matériel que ce que je pensais (j'avais pas tout lu non plus).
Enfin bref, le mieux que tu aies a faire, c un bon scandisk en profondeur pour voir si le secteur de boot n'a pas un blem, puis en déséspoir de cause passage a l'antivirus, mais bon je doute un peu...
Ca semble plus venir du dd.
Tente winXP si t'as, mais la encore, je pense pas que ca changera quelque chose.
Si tu sais faire, tu peux essayer de supprimer la partition et la recréer avec fdisk, formater le dd et réinstaller win...
Good luck
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:58:33
Le problème n'est toujours pas résolu !!!
J'ai supprimé les partitions, j'en ai recréé une et formaté, le disque est comme neuf...rien à faire, ça veux pas marcher...
Il fonctionne parfaitement avec un autre PC (et en bootant dessus).
La mobo fonctionne parfaitement avec un autre disque dur.
Mais je comprends pas pourquoi ils ne marchent pas quand ils sont ensemble !
Ca a l'air assez complexe et je sais pas du tout comment régler ça... ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 02:04:00
T'es sûr que quand tu test le DD pourris sur un autre PC y a pas autre chose qui change ? genre la nappe ? because d'après tes explications y a k'un seul gars qui peut régler le problème : un exorciste ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 02:25:11
J'ai essayé le changement de nappe pour voir, ben ça change rien...
Tin, ça devient mille fois plus fort que les énigmes du Père Fourrat.
Ceci dit, ça devient aussi vraiment lourd... ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:54:07
J'ai relut ton premier post, tu dis qu'il est reconnus dans le Bios, est-ce bien a 100%, c'est a dire même quand tu as le problème lors du formatage par exemple ?
Tu as éssayé un formatage bas niveau ?
Essaye aussi un autre molex de l'alimentation, une autre nappe (ta déja fait vi
) vérifie les cavaliers, parce que la honnetement sa semble etre un prob hardware pas software...
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:09:27
La mobo reconnait le disque à 100% mais si tu exécutes par exemple fdisk, fdisk t'annonce qu'il ne peut pas se lancer car il n'y a pas de disque dur. (pareil pour scandisk, install de windows...)
J'ai pas tenté le formatage de bas niveau, fujitsu ne fournit pas le logiciel pour le faire...
J'ai aussi essayé de changé de molex...
Perso je commence à penser à défaillance de la carte mère. C'est une Intel CC820 et je sais que cette mobo a été rappellée par Intel à cause d'un chip buggé (le MTH). Je sais pas si c'est lié mais je vais contacter Intel pour voir ça.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 13:54:33
Si tu es sous xp, essaye de le passer en NTFS
J'avais un HDD que je ne pouvais par faire fonctionner sous XP bien qeu reconnu par le bios, mais qui marchait parfaitement sous W9x/Me
En enlevant les partoches et en mettant une Ntfs, il remarchait impec
J'espère t'avoir aider
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:28:23
Ouais, a mon avis, ca peut effectivement venir de la carte mere.
Sinon,t'as essayé de le mettre sur le secondaire, en le faisant booter sur secondaire dans le bios?? sait on jamais.
Je pense pas que le ntfs te sera d'une grande aide, étant donné que c'est un blem de boot, qui se rapproche plus du bios/connecteurs....
alors en changeant de nappe, si le connecteur de la primaire a un faux contact, peut etre que ca marchera mieux en secondaire.
J'avais un pote qui avait le meme blem, et c'était aussi le primaire qui merdait
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:49:10
J'ai déjà essayé de mettre en secondaire (en changeant de connecteur Ultra-DMA), ça change rien non plus... ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:56:19
aie effectivement, ca devient strange...
deux solutions restantes:
- mail intel
- cours a l'eglise la plus proche réclammer l'aide d'un pretre...
bye!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 23:51:00
Bon, déjà la config : il s'agit d'un PC Nec avec un PIII 533EB (sur Slot), mobo Intel CC820 (chipset i820), 64 Mo SDR PC100, Disque Dur Fujistsu 10Go 5400tr/mn (MPG3102AT-E).
La situation (aléatoire) : La mobo reconnait le disque dur mais si on veut faire un format c: ,là le disque c: n'est pas reconnu. Donc on a le droit à un "insert boot disk" au boot...mais ça le fait pas toujours, y a des rares fois où ça marche.
J'ai testé le Dur avec l'utilitaire de chez Fujistsu, mais il ne trouve rien d'anormal. Pire, le Dur marche parfaitement sur mon PC et mon dur (75GXP) marche aussi sans problème sur la mobo du NEC. Peut-être que c'est un problème d'incompatibilité ? Pourtant ça avait bien marché pendant un an...
J'ai mis à jour le bios de la mobo et le firmware du Dur, ça reste pareil...
Avez-vous la solution ?
Message édité par mikestewart le 15-08-2002 à 23:51:52
