abit at7 probleme de boot - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:34:55
Ben vérifie l'alim ou alors tu démontes tout et tu remonte ta cg tu rédemarre tu regarde et ainsi de suite pour toutes les cartes j'ai fait du sav 1 mois et j'ai vu des ordis ne pas démarrer à cause d'un modem cramé alors test bonne chance ![]()
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:49:30
si je la boot uniquement avec ram et cpu, elle reste coincee ecran noir je vois meme pas le bios
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:57:02
help help
p-e est ce l'alimentation ? 250watt est ce suffisant pour une amd xp 2000+ ?
est possible que l'alimentation deconne et qu'elle alume quand meme la carte mere mais sans passer le bios ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:02:15
tu a fait un clear CMOS
et attention il ce peut ke tu es impeut de mal à entre dans le bios
le mieux serai de faire des teste chez ton revendeur pour voire
a tu bien placer la ram le plus loin du chipset de la CM
si tu a deux barrette teste la avec differente possibliter il ce peut k elle soit recalsitrente
tu a peut etre un pb de tentions AGP ou proc ou autre chose du genre donc cela peut venire de ton alime c koi comme marque
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:03:20
non 300WATT mini et encore moi chiu en 431WATT et j en suis pas content a cause du 5 volts ki me fait du 4.87volts
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:04:12
c possible alors que l'alimentation n'arrive pas a charger jusque bios ? j'ai une 350 je vais tester
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:06:39
| corvincent a écrit a écrit : l'alimentation c une 250 watt aopen de la hq45 pro |
pourtant aopen c pas mal a ce qu on ma dit
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:08:27
bon, le clear cmos ne fait rien.
tout est bien monte vu que la premiere que j'ai eu n'allait pas du tout. Mon assembleur l'echange. Retour chez moi la nouvelle carte marche j'installe tout. j'eteinds le pc, je mets mais dernier peripherique et paf le meme probleme que la premiere carte mere ...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:10:21
essay de retire kelke periphe genre scsi cdrom
pour voire
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:11:47
ben ca bouffe le scsi et pi ca peut blocker et c koi ta CG pour savoire
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:12:05
ca fait exactement la meme chose si je laisse le cpu, la ram, la carte graphique, la carte mere s'allume bien, les coolers tournent comme il faut les leds de la carte sont allumées mais mon ecran reste noir et l'ecran en stand by
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:13:54
eu la CG est bien brancher ??? correctement fixer mmm t aurai pas une autre cg sous la main non pour faire un teste ??
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:17:52
bon oui, j'ai essaye avec une autre carte graphique et ça fait la meme chose je pige plus rien
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:27:31
hummm peut etre un truc du genre une soudure touche une partie metalique du boitier genre les truc pour empecher ke la cm touche le boitier des fois on en place un de trop ou mal et on oublie combien on en a mit et combien on a mit de vis pour faire tenire la CM (impeut kand on oublie un champ operatoire dans l uterus d une femme car on a oublier de conte avant et apres l operation
spa moi hein
c l autre)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:33:40
essaie une autre ram
Je viens d'acheter une barrette de marque ( bon ok , c'est une marque PCQ que je ne connais pas ) j'install , le chargement se faisait une fois sur 2 et encore, window n'arrivait pas à charger un fichier .dll ?????
qd je remet les autres , c'est bon
la barrette de 256 est en train de retourner à l'envoyeur mais il faut savoir que je viens d'essayer une barrette de 128 mo qui tourne nickel sur une gygabyte + duron mais plante ma kt7/a et mon TB 1200
alors.....
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:38:50
| corvincent a écrit a écrit : j'ai fait le test sans la carte mere dans la tour |
yes impeut comme moi saufe ke moi c tout les jour
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:39:56
toi qui fait ça tout les jours, tu as jamais eu le probleme ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:42:14
| corvincent a écrit a écrit : toi qui fait ça tout les jours, tu as jamais eu le probleme ? |
non aucun prob sauf quil ne faut pas poser la mobo sur nimporte quoi car possible boot pas a cause dun prob de masse
enfin comme sur la photo je fou tjs la mobo sur des boites
des fois je f la masse
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:44:11
| cpulloverclock a écrit a écrit : non aucun prob sauf quil ne faut pas poser la mobo sur nimporte quoi car possible boot pas a cause dun prob de masse enfin comme sur la photo je fou tjs la mobo sur des boites des fois je f la masse |
LOL on est des fouououououou
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:08:18
| lapin a écrit a écrit : LOL on est des fouououououou |
je f ca pour tester les mobos quand jai la flemme de la foutre dns une tour et pour eviter de virer la mobo qui est deja dns la tour
je les teste pas dns la tour vapochill
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:20:27
j'ai achete une abit at7.
Premier montage: pas de boot (ecran totalement noir). Je retourne chez mon assembleur, il la teste et m'en donne une autre.
Deuxieme montage: boot ok, install windows ok, arret pc, branchement carte scsi, graveur, 2eme dd, etc ...
Puis de nouveau plus de boot avec un ecran totalement noir et ecran restant en veille.
Est ce possible d'avoir 2 carte mere de suite qui merdent ?
