Problème au boot du PC
Problème au boot du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:42:50
Voilà quand je démarre mon PC après un certain temps d'inactivité (variable), j'obtiens ce message au bios :
CMOS/GPNV cheksum bad
Puis on me propose de rentrer dans le setup ou de mettre les valeurs par défaut
Dans le setup toutes les valeurs sont retournées aux valeurs par défaut (heure : 00:00:00, date pareil et fréquence de la ram et du proc idem)
Lorsque je remet les bonnes valeurs le PC démarre mais après le chargement de Winxp (sp1) il patiente pendant 2 mn.
Config :
Duron 1.6
256 Mo DDR
CM elite K7S5AL
Radeon 9200SE 128 mo
1 DD de 40 go (7200trm) et 1 de 8.4 go (5400trm)
Quelqu'un a une idée sur l'origine du pb ? (le PC a à peine un mois) ?
Merci d'avance
