Probleme dique dur Maxtor 160 Giga 8mo chache en mode PIO !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:29:31
la question habituelle : Dans le bios le DD est en PIO ou UDMA ?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:55:23
dans mon bios j ai le mode pio et udma mais je peu pas pas desactiver un des 2 j ai mis le pio a 0 pour voir ma sa change rien l udma est à 6
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:23:13
Quand tu boot, avec l'auto detection ide, les message de boot devrait t'indiquer en kel mode ton DD est detecté.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:43:17
Salut !
J'ai fait une recherche sur google et j'ai exactement le même problème que toi
J'ai installé hier soir un seagate 160 Go 2mo cache comme disque dur esclave sur mon ide principal, sous XP SP1, le disque dur est en mode PIO et non en mode Ultra DMA, même après suppression du controleur ide dans les paramètres système/matériel. J'ai mis à jour le bios de ma carte mère hier soir également
Lorsque je boote, à l'autodétection ide, le disque est en UDMA5
Est-ce que tu as résolu ton problème ?
Est-ce que d'autres ont une solution ?
Ma config:
Asus A7A266 XP1600+
Seagate 80Go 2Mo cache UDMA100 (maitre) en mode Ultra DMA
Seagate 160Go 2mo cache UDMA100 (maitre) en mode PIO (nouveau disque)
768mo ddr pc2100
Windows XP Pro SP1
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:32:48
regarde dans le journal d'évènements système si tu n'as pas des erreurs détectés sur le port IDE en question
si tel est le cas, pb de nappe, de contrôlleur, ou de dur...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:54:12
merci, effectivement dans le journal d'évènements système, j'ai des erreurs :
Le périphérique \Device\Ide\IdePort0 n'a pas répondu dans le délai imparti. (9)
et
Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Ide\IdePort0. (11)
mais pas d'aide dispo de Microsoft, à part que c'est "atapi", j'ai pourtant installé C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys version 5.1.2600.1135
Ma config:
Asus A7A266 XP1600+
Seagate 160Go 2mo cache UDMA100 (esclave) en mode PIO (nouveau disque)
768mo ddr pc2100
Windows XP Pro SP1
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:25:25
bien j'ai trouvé une solution en allant de nouveau sur le site web d'asus, j'ai trouvé :
FileName Integrated1.091.exe Version v1.091 Date 2002/11/30
Description
ALi Integrated Driver v1.091
More...
File Size 1.89
(MBytes)
OS Win9x / WinME / Win2K / WinXP
disponible uniquement en beta !!!
et qui installé des drivers Ultra IDE SCSI/Raid (première fois que je voie ca), et considéré mes disques durs comme SCSI par la carte mère
Résultat, les taux de transfert sont corrects et doivent correspondre à l'Ultra DMA. Mais plus de controleurs ide dans le gestionnaire de périphériques
Etrange n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:28:27
J'ai aussi exactement le meme probleme.
J'ai donc installe les drivers dispo sur le site d'ASUS mais je n'aime pas beaucoup le fait que mes disques soient reconnus comme etant SCSI alors qu'ils sont tous IDE.
Comment savoir si mon HDD est vraiment en mode UDMA 6?
Quelqu'un aurait-il trouve une autre solution?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:56:12
j ai changer de carte mere ( Asrock K7S8XE marche nickel ) pour 48? j en avais marre des bidouille pour résoudre les problemes ( probleme avec le diske dur, probleme avec le geforce qui etait brider probleme avec les cartes AGP 8x )
essaye de mesurer la vitesse de rotation de ton diske dur pour ensuite comparer avec des testes.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:23:01
48?! Une affaire, dis moi!
Ok, je crois que je vais surement faire la meme chose.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:39:02
je me demande si je vais pas faire la même chose (je ne sais pas encore quelle carte mère, peut-être Asus A7N8X-E Deluxe), car j'ai pas mal d'écrans bleus, du genre IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, en ce moment ...
mais j'ai du enlever toutes mes cartes pci pour mettre un ventilateur, avant de rebrancher mes cartes, et c'est peut-être du à ca ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:54:46
En attendant, j'ai enleve windows xp SP1 et remis l'original sans le service pack et mes deux HDD sont en UDMA 5... c'est mieux que rien!
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:48:21
http://www.asus.it/support/faq/qan [...] uage=en-us
sur cette page se trouve la réponse pour ce qui est des cartes Asus pour Intel?
Moi j'en ai une pour Athlon c'est pour çà que je n'ai pas trouvé le fichier.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 00:22:50
Chalut!!
Avant toute chose j'ai fais une recherche et mon probleme est tjrs present
J'ai installer un nouveau disque dur Maxtor 160 Giga 8mo cache une fois windows xp pro sp1 installer je decouvre mon disque dur en mode PIO j ai desintaller les pilots ide dans gestionnaire de peripheriques sa change rien j ai installer les pilots ide de la cm aucun changement mon diske dur est en udma 5 dans le bios j ai meme flasher le bios de la Carte mere qui est une Asus A7A266 ( chipset ali ) j ai tester la nappe ide elle marche parfaitement j ai mis le disque dur sur l'autre port ide aucun changement
Ma config:
Asus A7A266 XP1800
Maxtor 160Giga 8mo cache
768mo ddr pc2100
Graveur liteon 48x12x48
Fortissimo 2
Windows XP Pro SP1
merci d'avance
:o
