Probléme de boot! DD dead ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:35:02
essaie avec le cd ou dvd de windows de réparer le démarrage de l'os.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:45:03
Merci pour ta réponse !
J'ai déjà essayer mais impossible car quand je boot le DD est forcément déconnecter, j'ai donc "aucun disque dur installé sur votre pc" qui apparait  ! Je ne vois pas du tout d'ou sa peut venir
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:52:40
ça m'est déjà arrivé ce genre de chose mais en fait c'est le disque dur qui avait besoin d'un bon formatage. aprés tout était ok. si tu peux branche un autre disque pour voir si ça fait la même chose.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:55:39
Ouai le problème c'est que j'en ai pas sous la main  !
Comment tu faisais pour les formater ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:59:17
j'avais un autre disque sous la main que j'ai branché et installé windows dessus. ensuite j'ai branché l'autre à chaud ( un sata hein) et l'os l'a détecté. je l'ai formaté et depuis il est ok. dire que j'ai faillit le balancer à la poubelle tellement il foutait le bordel dans mon pc.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:04:01
Lol c'est bien ce que j'ai envie de faire mais pas chaud pour en racheter un!
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:08:38
En tout cas master yoda a raison, il te faut au moins un autre HDD, voire carrement un autre PC (tu te tappera pas de réinstall' de win au moins).
D'ailleurs si tu as un autre PC, tente un coup de CHKDSK /f sur le HDD defectueux, ça pourrait solutionner ton probleme.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:30:52
ReplyMarsh Posté le 15-01-2010 à 22:58:16
Mais autre pc n'ont pas de port sata de toutes manieres  ! Il faut donc que je voie ac un pote!
Le probleme ne peut venir que de la? J'espere  !
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:06:00
| h3ydii a écrit : Hum un coup de CHKDSK /f ? lol! Pas comprendre xD ! |
Demarrer => executer => cmd
Une console apparait, tu tape dedans chkdsk d: /f   (j'ai pris d comme exemple) et entrée.
Cela va lancer un scan d'intégrité du HDD avec réparation des erreurs si possible. voilà
Pour plus d'info sur cet outil tres utile :http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:10:07
Ok merci bien  ! Je vais essayer de faire ca donc.. en esperant ne pas avoir à en racheter un !
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:29:41
Bonjour a tous!
Voila mon problème est que mon pc ne boot plus.. Enfaite il se lance tous les composants tournent, aucuns bips, et se fige sur la premiere page celle qui présente la carte mère!
Mon pc fonctionnait parfaitement (encore hier) sans crash système ni quoi que ce soit!
J'ai remarqué que quand il tourne toutes les LEDS de la CM restent allumées! Cependant impossible de savoir a quoi correspondent ces LEDS! J'ai donc débranché le disque dur, cette fois ci le pc tourne jusqu'a la page ou il répertorie toutes les connexions physiques, à ce moment la il met met que le boot n'est pas possible (évident puisque le DD est débranché, les LEDS de la CM sont éteintes)!
Je pense donc que le probleme vient du DD, comment être sur que c'est le cas?
Je n'ai pas accès au BIOS mais j'ai fait un clear CMOS! Aucun résultat...
CM: EP45 DS3
Processeur: E8400
CG: 4850HD
DD: Seagate 500Go 32mo
Ram: 2Go OCZ SLI Ready Edition PC8500
