Problème de freeze récurrent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:03:20
Ici commence la longue et fastidieuse tâche du diagnostique...
A tester le processeur, la ram, la cg etc. Chaque fois avec un logiciel spécialisé...
Gros doute quant à moi sur la carte graphique...
Sinon, as-tu bien installé les pilotes du chipset de la carte mère ?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:08:47
+1 pour le diagnoz, faut voir avec ultimate boot cd, y a plein d'outils
edit retrouvé, je test le mini xp dessus :
hiren's boot CD
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:10:11
Sympa l'encouragement
Un memtest de Ubuntu est en cours, je vais voir ce que ça donne, mais ça m'étonnerait quand même.
Le processeur, j'avais fait un peu d'o/c l'année dernière avec, mais il est retourné à ses valeurs par défaut, et je ne pense pas qu'il est été endommagé, enfin il a jamais dépassé les 40°C
La CM est neuve, et ça me ferait grave chier que ce soit ça.. :f
Pour la CG, pourquoi pas, cet écran bleu à l'installation des drivers catalyst me trouble beaucoup. Et je l'ai acheté d'occasion, elle a déjà pas mal vécu la petite, m'enfin...comme dit je joue à CoD4 et Bioshock sans soucis...
Et c'est au moment ou j'installais les drivers de la CM que le premier freeze du nouveau windows/disque dur est apparu. (Et le gros désenchantement avec
Voilou
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:36:17
Bon memtest terminé, pas d'erreur.
Vous avez des noms de logiciels pour tester la CG et le proc?
J'ai vu le nom de ton cd pour testé au boot mais je n'ai pas de graveur dispo
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:38:23
Premier frize avec les drivers de la carte mère ? Ça ne me donne pas d'idée !
T'as un petit memtest sous windows qui est remarquablement efficace aussi, une fois les drivers du chipset installés. Peut-être plus fiable que sous linux !!!
CPU Stress, OCCT, deux programmes remarquables ![]()
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:46:06
J'ai lancé OCCT, mais il v'a m'apprendre quoi? ^^' (Il fait travailler le proc, mais bon, il ne rend pas de diagnostic sur une erreur ?)
Mais merci, je suspecte de plus en plus la CG. Car cette écran bleue à l'installation des drivers est vraiment étrange.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 20:03:52
20 minutes déjà, et le freeze n'a pas pointé le bout de son nez. ça m'étonnerait que ce soit le processeur. Je peux tester la CG avec 3DMark ou il y'en a un plus indiqué pour ce cas de figure?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 20:14:32
y'en a plein comme ati tray tool, etc.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 23:08:28
Oki, merci je vais tester tout ça.
Mais vous pensez que cela peut vraiment venir de la carte graphique alors qu'il m'arrive à jouer des heures sans soucis?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 23:51:48
Je ne pense pas, c'est une alim de qualité et je n'ai pas une configuration très gourmande ![]()
Marsh Posté le 15-01-2010 à 04:51:41
Si c'est bien la carte graphique, c'est très délicat à mettre en évidence parfois, je m'explique :
Il y a des zones spécialisées dans une CG, et certaines zones utilisées sur le bureau ou en PAO ou internet ne sont pas les mêmes que celles utilisée pendant le jeux. Tu peux jouer des heures sans incident et un passage de quelques minutes sur le web à faire scroller des pages peut tout planter... Pas de chance c'est la partie 2D de la carte qui est morte... (Enfin pour résumer, hein - mais c'est le principe).
Il faudrait te faire préter une carte du même genre pour voir... C'est quoi comme carte déjà ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 19:07:31
Merci de l'info Tous, c'est très intéréssant.
J'ai peut être du nouveau ; Je viens de lancer BurnIntest qui test le 2Dgraphics, le CPU, la ram, le son, et le "Network", et au bout de 5 minutes le freeze est apparu ...sauf qu'il est définitif cette fois.. ; D
En effet, le pc est complètement bloqué et plus de pause de rémission à intermittence...
Je vais essayer de trouver le log du logiciel pour voir ce qu'il me dit, mais il me marquait qu'il n'y avait pas d'erreurs apparentes avant le freeze...
Voilà : )
Marsh Posté le 15-01-2010 à 19:16:43
Ben moi je soupçonne les RAM.
Petit test rapide tu en vire une tu test. Tu inverses tu test. Tu diag.
Au moins s'il n'y a pas d'erreur tu sera fixé sur les RAM.
Vérifie bien les timings mémoire dans le bios avec 2 barrettes, avec 1 et avec l'autre. Il faut qu'il soit identique (pour une détection en auto). J'ai eu un pb comme cela une fois.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 19:29:59
Oki, je vais faire ça en rentrant. J'avais déjà fait un memtest avec ubuntu mais bon, je vais le refaire comme tu dis ^^'
J'arrive pas à trouver les logs de Burnintest, donc là je reteste un peu un à un ^^'
Marsh Posté le 16-01-2010 à 00:35:24
Petite observation de la soirée : J'ai redémarré le PC il y'a plus de 4 heures, et je n'ai réussi à obtenir aucun freeze. J'ai fait tourné des tests et bench en boucle, j'ai saturé l'ordi de fenêtre et cliquer comme un dingue, rien à faire, pas un freeze.
C'est déroutant, serait ce un paramètre qui se régule au démarrage?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 01:58:03
Rien de plus chiant que les pannes intermittentes...
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 17-01-2010 à 12:36:50
Bon.....Je viens de faire une nuit blanche avec un pote sur Bioshock...Plus de 14 heures de jeu en parfaite condition. J'ai refait des tests rams et tout a l'air de bien aller...Je crois que je vais engager un exorciste
Quand j'ai installé le nouveau windows sur mon nouveau DD, c'est possible que l'os soit rentré en conflit avec un fichier présent sur l'autre disque dur qui planterait aussi l'os de celui ci?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 00:21:39
Pour ceux que ça intéresse, j'ai isolé le problème finalement au niveau de la carte réseau WIFI...Je n'ai aucune idée du pourquoi, mais c'est bien l'origine du problème, puisque quand je la désactive, les freezes partent.
Voilà voilà..Vives les cartes daubesques
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:50:47
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème qui commence à me fatiguer sérieusement les neurones :
J'ai monté une config à partir de pièces que je possédais déjà, et j'ai réutilisé un disque dur avec un windows xp déjà installé. Tout fonctionne à merveille, sauf qu'un freeze apparaît au bout d'un moment aléatoire. C'est un freeze(souris bloqué et système en pause) récurrent, de quelques secondes à intervalles de même temps, qui ne cesse seulement si je reboot.
J'ai remarqué qu'il apparaissait plutôt lorsque j'étais sur le net ou quand j'installais quelque chose. Par contre, en jeu, il ne me l'a casiment pas fait. (Deux heures de Bioshock ce matin sans soucis.)
Pensant que c'était dû soit au disque dur n'ayant pas supporté le voyage ou à l'install windows qui avait mal digéré les nouveaux composants, je viens de refaire une install windows sur un dd flambant neuf, et là...patatrac..la même chose. Sauf qu'en plus, quand j'essaye d'installer les pilotes de la CG, ça plante et joli écran bleu : STOP systeme irrécupérable, windows subsystem s'est terminé de façon innatendue, windows arrêté.
J'ai remarqué aussi un autre symptome : Le reboot ne fonctionne jamais, un écran gris apparaît après le bios qui n'amorce sur rien. le boot fonctionne seulement quand j'allume l'ordi.
Voilà...
Je vous laisse ma config :
HD 3870
E5200
MSI G31TM P21
2GO de DDR2 OCZ
Alim bluestorm fortron
Maxtor sata II 25OGO(x2)
Un grand merci d'avance de votre aide.
Bonne soirée
Message édité par Fastolfe le 14-01-2010 à 18:56:39
