i7 3770k Problême de Vcore bloqué [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2013 à 16:54:00
Il faudrait un peu plus d'information sur la configuration
Genre la carte mère ? L'alimentation marque et puissance ? Refroidissement processeur ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:24:23
CONFIG:
i7 3770k
asus p8z77-v lk
Noctua NH-D14
g.skill ripjaw 1600 mhz
evga geforce gtx 770 acx
bequiet straight power L8 580 watts
PowerFull466 : Lorsque j' applique le vcore manuellement, il n'y a pas de problème.
au faît, j'ai mis LLC sur extrême et un offset positif de 0.060 donc j'obtiens une tension de ~1.2 v en full. Le problème c'est qu'en idle j'ai un vcore de 0.952
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:40:12
| Citation : Le problème c'est qu'en idle j'ai un vcore de 0.952 |
Et c'est quoi le problème là-dedans ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:49:03
Non c'est la valeur normal
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:52:16
mini up pour une question, 1,2v mais combien derrière la virgule ? c' est pour savoir si j' ai de bons résultats avec mon i7 3770k (aussi a 4.5ghz)
merci d' avance ![]()
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:18:05
En général avec un i7 3770 K à 4.5 GHz c'est 1.32 V
Marsh Posté le 05-09-2013 à 12:00:38
j' ai 1.22v a 4.5
par contre, a 4.6 il n' est plus stable même pas a 1.3 (test occt 1h, large data set)
Marsh Posté le 05-09-2013 à 12:54:08
normal, il y a souvent un gap passé les 4.5ghz.
Chez moi ça donne ça : 4.3Ghz : 1.22v, 4.5Ghz : 1.30v, 4.6ghz : 1.40v (!!)
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:20:12
@Lepro95 la tension est de 1.216v.
intel burn test 100 pass en maximum stress
12 heures de prime 95 passées
Marsh Posté le 11-08-2013 à 20:01:52
Bonjour à tous!
Alors, je vous explique : lorsque je veux overcklocker mon cpu (3770k) à 4.5ghz en laissant l'offset gérer la tension , je constate que le vcore ne dépasse pas les 1.056 v (alors qu'il aurait besoin d'une tension de1.2v)
en charge (que ce soit avec Intel Burn Test, prime95 ou OCCT)
Donc, le cpu est instable et les tests foirent lamentablement. Je ne sais pas pourquoi! J'ai oublié de préciser que lorsque j'effectue les tests, l 'occupation cpu est à 100 % selon les différents logiciels de monitoring.
Merci de votre aide en tout cas.
Message édité par Ukaz le 13-08-2013 à 17:29:02
