problème seasonic x650 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2013 à 10:26:20
je pensais à une sécurité qui s’enclenche, car le pc redémarre tout seul après le plantage.
Vous pensez que c'est l'alim qui est en cause ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 10:36:29
Je viens de changer la carte mère, j'ai eu le même soucis avec l'ancienne, donc carte mère est processeur hors de cause je pense.
je pensais soit à un problème d'alim ou de carte graphique.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 10:58:09
Sans la carte graphique pas de soucis mais ce n'est plus la même consommation. il faudrait que j'essai avec une autre carte graphique je pense. Histoire de bien tirer sur l'alim.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 11:10:00
oui essaie avec une hd 5970 d' occaz, je n' en connais pas de plus gourmandes. o/c la un peu pour consommer plus mais attention a la température ![]()
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:20:43
aie cela ce complique je viens de voir surgir le problème en étant seulement sur internet
je penche de plus en plus pour un problème d'alim
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:24:42
Alors déjà le stress test power supply, est vraiment pas bon pour les alimentations, donc en faire plusieurs à suivre
Télécharge HWmonitor et regarde les tensions. post un screen après une session de jeu ![]()
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:18:32
voila le résultat après une demi heure de gw2
http://img22.imageshack.us/img22/7425/6pw3.png
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:08:48
garde le sourire,je viens d avoir affaire au sav de seasonic (greenspirit)ils assurent mon alim a été remplacée par une neuve en 1 semaine(entre l envoi et la reception).
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:10:37
la mienne va partir en sav aussi, démarre pas 1 fois sur 20 et produit un sifflement de plus en plus audible... ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:41:55
Merci, cela me rassure
par contre il faut que je sois sure que c'est l'alim qui pose problème. Donc je dois trouver une alim de bonne qualité dans les 550 w pour tester.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 21:48:02
Bon a priori, j'ai réglé le problème en changeant le branchement sur mon alimentation modulaire (j'ai mis les câbles pci et cpu sur d'autre prise de l'alim)
Pour l'instant tout fonctionne correctement, mais je vais surement faire fonctionner le SAV après avoir trouver la prise de l'alim défectueuse.
Merci pour les conseils en tout les cas
Marsh Posté le 11-08-2013 à 09:36:34
Bonjour, je poste sur le fofo pour avoir votre ressentit sur un probléme que j'ai avec mon pc.
Je n'arrive pas a passer le stresstest occt power supply sans que mon ordi plante. ( il s’éteint complètement, d'un coup, pas d’écran bleu )
Je passe sans soucis les test occt linpack et gpu, ainsi que furmark.
L'alimentation est récente est de bonne qualité. seasonic x650 gold.
Le reste de la config : I7 4770k un ssd et un dd, 7970 dcu2.
J'ai fais les test avec ou sans oc et toujours le même constat
En jeu ou autre, aucun soucis, c'est vraiment quand j utilise le gpu et cpu a bloc que cela plante. ( aida64 cpu+furmark= plantage )
Voila, pouvez-me dire ce que vous en pensez, c'est grave docteur
Merci.
