Gros problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:21:17
RAM défectueuse j'avais eu ce pb avec de la RAM HS fallait alumer et éteindre plusieurs fois pour que le PC démarre
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:21:34
changes ta pile CMOS, elle est p'tetre morte
ta ram c'est de la noname ? dans ce cas essaie une autre barette
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:22:16
essaye avec seulement la carte graphique, la memoire, le clavier et la souris, rien d autre
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:23:19
| Laurent2019 a écrit a écrit : changes ta pile CMOS, elle est p'tetre morte ta ram c'est de la noname ? dans ce cas essaie une autre barette |
une pile morte ne produit pas ces effets il aurait juste le bios qui s'affiche à chaque fois car mémoire volatile sans tension
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:30:41
Ouah vous répondez au quart de tour ! Merci
Arf ça doit être la ram alors ; mais je peux pas essayer autre barrette ! sinon j'ai essayé comme tu dis missilius, mais aucun changement... Mais ça fait chier cte ram en plus elle est devenue chère putain !
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:33:29
bon ben, si c pas la carte graphique, c'est la ram...et vice versa
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:57:37
| seb31 a écrit a écrit : une pile morte ne produit pas ces effets il aurait juste le bios qui s'affiche à chaque fois car mémoire volatile sans tension |
eh ben ca dépend elle n'est pas spécialement vidée à fond car j'ai eu la mmeme blague (la mienne enfin celle d'un copain était à 2.5V au lieu des 3V), tout a été démonté carte grahique, ram, etc... et finalement c'était quoi ... ben la fameuse pile !!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 00:41:38
Si y a aucun bip, les ventilos et lecteurs qui tournent
ca peut aussi une carte qui n'a pas de proc
J'ai eu le blem avec une ABIT BH6 et l'adaptateur slot1 qui était mort
c'est donc peut-être ton proc
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:30:57
Pour la pile où tu veux c'est standard la seule chose qu'il faut regarder c'est le voltage il faut absolument du 3V
Si tu as un testeur vérifie si ta pile n'est pas en dessous des 3V en général du 2.5V il y a problème et si c'est cela il te suffit d'en racheter une de la replacer CORRECTEMENT Attention car si mal placée ou polarité inversée il y a risque d'EXPLOSION !!! le type est une CR2032 en général
tu peux mettre une PANASONIC, DURACELL OU MAXELL par exemple, cela se trouve aussi bien dans un grand magasin que dans des magasins spécialisés electronique.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:34:28
Une pile morte peut empècher une CM de booter??? Mon probleme vient peut etre aussi de ca alors! tt tourne sauf ke g aucun bip et pas d'affichage
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:38:09
| rdspacecowboy a écrit a écrit : Une pile morte peut empècher une CM de booter??? Mon probleme vient peut etre aussi de ca alors! tt tourne sauf ke g aucun bip et pas d'affichage |
Tout a fait, l'écran reste noir et la machine refuse de démarrer mais bon ton problème peut être soit la RAM ou la Carte Graphique. Par contre si pas de beep le CPU peut être en cause aussi.
En général une pile tiens au moins 5 ans.
Si c'est ta pile, il suffit de vérifier son voltage si tu n'as plus les 3V (par exemple 2.6V) remplaces là ensuite tu reconfigure ton BIOS et tout repart dans l'ordre
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:41:57
oui mais ds mon cas la CM est recente, et c pas la ram, vu ke g pas de bip, ni le proc, je l'ai teste sur un autre pc...
Je suis desespere, ca me soule...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:43:45
Et ds le cas de la pile, les voyants de la carte mere s'allumeraient kan meme si la pile etait mauvaise?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:44:08
ben testes ta pile si ca tombe ce n'est que ça j'ai déjà eu la farce et j'avais tout testé RAM CPU etc.. et c'étaot bien la pile un copain a eu la meme blague il n'y a pas longtemps aussi.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:48:30
merci de tes conseils Laurent
, je vais essayer de changer la pile
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:27:13
ah hic alors, ben il reste la ram, la carte graphique, le cpu est OK , pas la pile donc il reste la carte mère défectuseuse ou le socket mémoire qui est défaillant, éventuellement débracnhes tes périhpéériques IDE (HDD, CD/DVD etc..) si tjrs pareils c'est ta carte mère qui est défaillante, ben oui à mon avis encore un SAV ...un de plus Grrrr j'ai du changer la carte mère aussi
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:32:10
G debranche mes perifs IDE, tjs pareil...
Pas de probleme de CG etant donne ke c une video integree (asus a7n266)...
Je vais essayer de tester le proc ainsi ke la memoire sur autre pc mais ca m'etonnerait ke ce soit ca, g pas de bip de defaut de memoire...
Je suis persuade ke c cette p****n de carte mere!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:53:14
| Marte a écrit a écrit : Resources de la MOBO epuisee |
C a dire?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:35:33
T'as jammais remarque qu'elles perdent de leurs caracteristiques avec le temps ou d'autres usages intensifs ou simplement 1 mauvaise s'arrive....
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:16:13
Salut les forumers. J'ai un problème sérieux concernant le bootage du pc. Ca fait déjà 2 fois que ça me le fait, et je flippes tellement (j'ai plein de boulot à faire ce weekend) que j'ose plus éteindre l'ordi. Voilà à chaque fois le pc commence par planter (écran bleu sous 2000 : en gros "erreur kernel - vidage de la pile" ) et quand je redémarre (avec reset ou power), tous les ventilos tournent, les disques durs, disquettes, lecteurs s'initialise normalement mais la carte boote pas. En fait, elle boote après de nombreux essais aléatoirement je pense (après une 15zaine d'essais la dernière fois).
Vu que j'ai remplacé mes 2 ventilos de 60mm et 2 ventilos de 80mm par deux enermax 92mm avec potar, je pensais à un problème d'alim mais même quand je déconnecte les ventilos, pas de boot.
Merci de me répondre rapidement avant que je rachète une alim peut-être pour rien (j'ai une noname 300W -> cf config 1).
.: Passions | Galerie | Blog :.
