problème avec ma ram
problème avec ma ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:59:37
Salut à tous je suis nouveau, je parcours le site assez régulièrement, mais cette fois je n'arrive pas à trouver de solution a mon problème! Tout d'abord voici ma config:
Amd Athlon 64 3700+
CM gigabyte gak8n sli
2*512 mo corsair pc 3200
1 geforce 6600
Voila en fait quand je demarre mon pc avec une seule barrette il me dit donc que je suis en single channel 64 bbits avec une frèquence dans le bios de 200 mhz, confirmé par everest au démarage de windows! En revanche quand je place la deuxième barrette il me la detcte en dual channel 128 bits mais la frèquence de la ram chutte a 100mhz!!!!
En single channel le ratio du cpu par rapport a la ram est de 2/2, en revanche quand je suis en dual channel celui-ci passe a 2/1!!!
Voila si quelqu'un pouvai m'aider se serai super!!!!!!!!
Merci@ tous
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:11:09
bonjour,
les deux barretts sont identique? (pas la marque et la capacité )
et jettes un coup d'oeil dans le bios pour voir
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:13:25
non pas exactement l'une est une cl 2.5 et l'autre cl 3 c'est la seule différence!! au niveau des timing c'est la seul diffrence
La je ne comprend plus c'est bizzare quand meme!!! et quand je change le ratio dans le bios le pc reboot au dela de 2/1.66!!!!
