Problème avec RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:52:20
sa vient peut être de ta carte graphique qui ne peut pas gèrer tes barettes au desssu de 166mhz mais sa me parait bizarre
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:55:43
| le createur a écrit : je parle de la carte mère dsl |
C'est une DFI lanparty NF4 Ultra-D ! La carte mère des overclockeurs
Elle supporte la mémoire jusque 300 MHz et peut être plus ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:21:50
Les drivers n'ont aucun rapport avec la fréquence de la mémoire ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 22:15:07
Humm... j'trouve sa vraiment bizzard parce que jai trouver sur internet un dossier sur l'overclocking de ces Barrettes de RAM et ils on réussi a les mettre a 260Mhz @ 2.5-3-3-7 a 2.8v... je sais pas pourquoi elle ne voudrais pas fonctionner a 200Mhz en 2-2-2-5 à 2.7v comme c'est supposé... en plus sur le site Kingston c'est bien écrit quelle son certifié pour fonctionner a 200Mhz en Cas 2 ...
Marsh Posté le 25-04-2007 à 22:19:59
VRAM trop faible ? Si tu as O/C, as-tu désynchro ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 22:28:46
Ouai il est désynchro a 133 ( CPU/17, donc 2850mhz/17 = 166Mhz )
ma Vram est a 2.7V comme c'est supposé marcher
Marsh Posté le 25-04-2007 à 22:31:16
Et le VRAM ?
Et la désynchro, tu peux l'élever pour voir ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 22:33:43
Si je met désynchro a 166 sa va mettre ma ram en 177Mhz et mon PC ne voudra pas booter (Écran bleu lors du chargement de windows)
Ma Vram est a 2.7v
[EDIT: http://www.valueram.com/datasheets/khx3200ulk2_1g.pdf Datasheet de ma RAM ]
[EDIT2: Controller Mode es-ce qu'il faut que sa soit 64bits ou 128bits? ]
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:52:22
Comme sa ya personne qua une idée pourquoi cela ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 23:55:21
Tu as essayé un CCMOS ?
Si ça ne change rien, tente de flasher le BIOS avec une version plus récente/moddée ![]()
Edit: value RAM, tu es ptête tombé sur une série bancale ?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 00:06:43
Si elle ne fonctionne pas à la fréquence de base c'est retour SAV direct
Marsh Posté le 01-05-2007 à 00:50:32
Power Nabot: Jai la plus récente version du BIOS et les Kingston HyperX c'est pas des value ram
K4b4L: Sa métonnerai vraiment d'avoir tombé sur des RAM qui ne fonctionne pas comme il le faut? Si je ne me trompe pas, je pense que ces RAM son Garantie a vie.
Es-ce que vous savez si cela a déja arriver a quelqu'un?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 23:56:07
J'ai un gros problème avec mes barettes de RAM... jai deux 512Mo de PC3200 Kingston HyperX Ultra Low Latency @ 2-2-2-5 et ils ne veulent pas fonctionner a plien régime (200Mhz) Le max que je peut les mettre est 166mhz sinon c des écrans bleu au démarrage ou une instabilité du systeme... es-ce que vous pouvez me dire qu'es-ce qui pourrai faire cela?
Merci )
Info systeme: Procs AMD Opteron 175 2.2Ghz @ 2.85Ghz
DFI Lan Party UT nF4-D
BFG Nvidia GeForce 7600GT OC 256Mo
