Probleme : RAM non détectée (CM : cuv4x, RAM : 128Mo PC133)
Probleme : RAM non détectée (CM : cuv4x, RAM : 128Mo PC133) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:43:15
Comme indiqué dans le titre, j'ai un problème pour installer (ou plutôt faire reconnaître) une nouvelle barette de RAM à mon PC équipé d'une CM une cuv4x normale.
J'ai actuellement une barette de pc133 256Mo qui fonctionne parfaitement sur le DIMM1 et lorsque je mets une autre barette de pc133 128Mo celle ci n'est pas reconnue, seuls les 256 le sont. Si je mets la barette de 128 sur le DIMM1, elle fonctionne aussi.
Everest me donne pourtant les mêmes caractéristiques de barette :
Field Value
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 256 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type SDRAM
Memory Speed PC133 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage LVTTL
Error Detection Method None
Refresh Rate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 133 MHz 3.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Supported
Auto-Precharge Supported
Precharge All Supported
Write1/Read Burst Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Not Supported
Redundant Row Address Not Supported
et :
Field Value
Serial Number None
Module Size 128 MB (2 ranks, 4 banks)
Memory Type SDRAM
Module Width 64 bit
Memory Timings
Merci d'avance
Message édité par Mineas le 01-04-2007 à 18:43:40
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:58:10
Petit up !
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:56:52
Petit up !
