problème de boot avec new PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:03:19
qu'as tu changé ? si t'as changé CM + proc normalement il faut reinstaller XP, t'as verifier dans le bios que ton disque est reconnu ? ou peut etre aussi un probleme maitre esclave entre DD et lecteur CD (voir les cavalier) ...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:21:22
LE DISQUE EST RECONNU ,j'ai changé carte mère et processeur.
T'es sur que je dois tout réinstaller? car le disque dur fonctionnait.il est partitionné.j'ai du couper un morceau de la nappe IDE pour faire tourner ce western digital 120Go sur l'autre carte mère (MSI KT4V) et je sais pas s'il n'y aurait pas un truc à faire;ou une erreur de compatibilité.
le disque est reconnu dans le bios.aucun problème avec ça.j'ai même mis un disque neuf et un CD d'installation mais ça veut pas installer (même en configurant le bios pour que ça boote sur le CDrom).
merci pour ta réponse en tout cas.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:23:22
logikement pour windows XP la reinstallation est obligatoire, ou parfois si tu as de la chance il te demandera d'etre reactiver, verifi ton ordre de boot sequence
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:27:27
j'ai mis le boot sequence sur "CDrom".je pense pas que ça vienne de ça.les nappes IDE sont bien branché.ça veut pas réinstaller.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:44:51
| daimdesbois a écrit : LE DISQUE EST RECONNU ,j'ai changé carte mère et processeur. |
ca veut dire quoi ? t'as pris tes ciseaux et en avant ????
dans le bios tu vois donc 2 DD et un lecteur ???
si t'as ajouté un DD , t'as peut etre un probleme maitre esclave !!!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:15:12
j'ai 1 seul DD et j'ai coupé la nappe (juste un fil) car il y avait un problème de compatibilité avec ce disque sur certaines cartes mères.ET là j'ai testé avec un autre disque (tout neuf) ,et SANS le western digital qui a le système d'installé, pour réinstaller window mais on me met toujours "boot failliure".je comprends pas ou ça déconne!!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:19:50
ton nouveau DD tu l'as mis sur une nappe non coupée et il est seul sur la nappe (et le cavalier il est bien positionné ?) et l'alim c'est quoi ?
sur l'autre config t'avait deja les 2 CG et la marque du DD c'est quoi ? et ton chipset CM ce serait pas un nforce4 ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:24:45
si nforce4 carte gigabyte triton K8N PRO SLI.
le disque neuf sur nappe IDE seul (pas de problème de maitre ou esclave), alim c'est une Qtec 400W je crois triple fan (la dorée)
sur l'autre config j'avais une seule CG.
la je change complètement sauf le DD et les lecteurs CD.
Ce serait le chipset?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:35:01
le DD est un western digital 120go (voir plus haut).il y aurait pas un problème de compatibilité avec ?
sinon il y a un truc a modifier dans le bios?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:46:50
le western 120 MO c'est l'ancien DD, tu as dit que tu as teste avec DD neuf seul c'est aussi un western 120 Mo (IDE ou SATA?) ?
dans le bios tu mets les detections en auto et il fait tout, tout seul
retire une des 2 CG pour faire fonctionner un minimum de chose et 1 barette de RAM
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:51:30
il faut réinstaller windows dans le cas ou tu changes une CM, l'as tu fait?
fais le avant de voir si ça ne vient d'autre chose car en général, c'est une procédure à faire.
ça a été dit plus haut mais ça semble plus que logique non?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:56:29
je veux réinstaller mais ça ne marche pas.ça marque "boot faillure" au bout d'un moment après avoir tout détecté.
l'autre DD n'est pas un western digital.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:21:42
autre piste sur la CM ou dans le bios , il n'y a pas un cavalier pour savoir qui boot en premier SATA ou IDE ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:37:13
ça je sais pas.
ça pourrait venir de ça?
il faut que je regarde le carnet alors.
sinon tu pourrais me le trouver si je te donne la référence de la CM?
gigabyte K8N PRO SLI triton series nforce4
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:07:24
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] lassValue=
il dit que dans le bios le raid est activé par default , il faut peut etre le desactiver
Marsh Posté le 18-09-2006 à 11:41:22
bonjour à tous voici mon problème:
j'avais hier un pc qui tournait super bien.j'ai acheté du nouveau matériel et je l'ai monté ce matin.je rallume le nouveau PC et il me dit "faillure boot".le problème c'est qu'il ne démarre pas sur le disque dur alors qu'avant il fonctionnait très bien.
voici ma configuration (la nouvelle): carte mère gigabyte K8 pro SLI triton, processeur athlon 64 3000+ socket 939, mémoire kingmax 1go en dual channel, disque dur 120go western digital et 2 cartes graphiques 7600 GS en SLI.
Alors j'ai testé avec un disque dur neuf et en mettant un disque de window XP (et en bootant sur le CDrom) mais ça me marque "failure boot).ce n'est donc pas un problème avec le disque dur.mais je sais pas si j'ai mal branché des trucs,ou s'il y a une manip a faire.
aidez moi please.
