Problème de gravure d'un VCD ou SVCD sur Nero 5.5.1!!!!!!! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:32:05
Il faut un pluggin payant pour que nero puisse faire ça.
Sinon il faut réencoder en MPEG avec un soft externe.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:36:19
Merci pour ta réponse. Aurais tu des noms de logiciels qui réencode en MPEG??
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:42:45
VCDEasy
Après tu graves l'image ISO obtenue avec Nero (qui est un soft pour graver à la base ...)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:49:52
merci je m'emprêsse dès ce soir à tenter de graver mon premier VCD!
Si je comprend bien grace à VCDEASY, mon fichier AVI est encodé dans un autre format. Il me retourne une image ISO, laquelle doit être gravée avec NERO!
Est ce bien cela?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:54:55
Oui c'est ça. l'AVI n'est pas vraiment un format vidéo d'ailleurs, c'est juste un container.
Par contre ça va être looooong ... très looooooooooooooooong.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:59:43
ou tu peux faire avec tmpgenc, c'est efficace et assez rapide ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:03:04
c'est simple d'utilisation? quelle est la manip. exact?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:45:27
vcdeasy je ne connais pas, mais tmpgenc est efficace, dans les dernières versions il y a tout un système d'assistant qui fonctionne bien
Enfin testes, tu verras bien ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:16:46
bonjour à tous.
Novice en la matière je cherche à graver un divx (format .avi) sur du VCD ou SVCD.
J'ai aun préalable découper le fichier .AVI en deux morceaux afin de les graver sur deux CD différents... jusque là, pas de problème.
Au démarage de NERO (version 5.5.10)je lui demande de graver un VCD (ou VSCD). Je ne touche à aucune option de gravure proposée. J'insère le fichier coupé au préalable de la droite vers la gauche. a l'invitation des options de gravure je ne touche à rien. Je lui demande ensuite de graver.......NERO m'annonce après 30 secondes le message suivant : Erreur encodage etc...
quelqu'un at'il la solution??? est ce mon format .AVI qui ne plaît pas à NERO??? Faut-il convertir au préalable mon .AVI par .MPEG???
J'attends vos conseils.Merci par avance
