Problème avec les lecteurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:36:57
essaie avec une autre alimention. Ton alim a l'air de déconner.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 19:44:15
Heu... C'est quoi l'alim qui faut que je change? Il faut que j'ouvre l'unité centrale?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:06:25
Tu n'as jamais ouvert ton PC ?
Avant toute chose est-il encore sous garantie? Je suppose que tu l'as fait monter ou acheter entièrement monté.
Souvent la garantie saute si tu l'ouvres.
Si tu l'ouvres, l'alimentation c'est le gros bloc en haut au fond de la tour. Tous les fils d'alimentattion partent de la. Pour l'enlever, il suffit de débrancher tous les fils d'alimentation qui sont connectés sur la carte mère disque dur, CDROM,... et d'enlever les 4 vis.
Le mieux est que quelqu'un qui s'y connaissent et qui est une alim a te prêter (suffisamment puissante) t'aide.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:42:56
Bonjours,
J'ai un problème avec mes lecteurs, en fait. Dès que je lmance un cd, ou une disquette, ou quoi que ce soit d'autre, ou juste quand je double clique sur l'icone du lecteur a dans le poste de travail, mon pc redémarre. Comment ca se fait???
Meci d'avance...
