Probleme avec barette de 256 Mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:37:25
ta mobo peut pas lire assez de bank par slot c hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:41:29
1:La changer d'emplacement ca n'a rien donne.
2:Si c'est hardware, est q'un petit flash de bios ca pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:59:52
Regarde dans la doc de ta mobo s'il te faut de la DIMM REGISTERED et non STANDARD pour cette capacité!
C'est le probleme des singles et doubles banks!
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:04:13
| lordzapan a écrit a écrit  : nan |
si, ptet bien.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:27:26
Sur la doc il y a ecrit
"The mainboard supports a maximum memory size of 256MB (8M x 8) or 512MB (16M x 4) registered DIMM for SDRAM: It provides two 168-pin unbuffered DIMMs (Double In-Line Memory Module) sockets. It supports 8 MB to 256 Mbytes DIMM memory module"
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:35:51
"256MB (8M x 8) or 512MB (16M x 4) registered DIMM for SDRAM"...
Si les puces sont reparties sur les deux faces de la barette (2 x 4MO x 8), c'est une 256Mo standard et non registered!!!
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:52:21
Effectivement les puces sont reparties sur les deux faces, t'as donc trouve la solution a mon probleme, merci beaucoup.
Est ce quelqu'un veut m'echanger une barette 256Mo simple face contre une double face ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:35:01
Je viens d'acheter une barette de 256 Mo de SDRAM et mon PC ne detecte que 128Mo au demarrage.
C'est un PIII800 avec CM MSI6154 chipset via appollo 133.
D'ou cela peut t'il venir ?
Sous Sandra la barrette est bien detecte comme un module de 256Mo mais elle est configure un peu plus bas comme une 128.
Que me conseillez vous ?
