problème de ram avec 9800Pro
problème de ram avec 9800Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:41:10
Salut les gars,
j'avais des problèmes de reboot et de retour sur le bureau dans tous les jeux. Pas tt le temps au même instant mais je pouvais pas jouer plus de 30minutes sans avoir un problème.
J'ai donc essayer de voir d'où ca venait et j'ai trouvé. Ca vient d'une de mes 2 barettes de ram PC2700.
Voici ma config :
Barton 2800+
Sapphire 9800Pro
Asus A7N8X
1Go PC2700
Quand j'enlève la barette qui merde, le PC fonctionne sans problème. Il a tourné pendant 3 heures non stop en jeu sans le moindre problème :-)
Cependant ca m'ennuie qm pcq si je renvois la barette en SAV ils voudront pas me la remplacer. C'est une barette noname 512Mo.
Selon vous c'est un problème sur la barette ou alors c'est la barette qui est pas assez fiable ???
Depuis que j'ai ma 9800Pro j'ai tjs rencontré ce problème. Avant avec ma Ti4200 et cette ram j'avais aucun problème...
Mon autre barette, celle qui fonctionne, est une barette Twinmos 512Mo certifiée C2.5. Elle fonctionne avec ces timings sans prob : 5 2 2 2.5
C'est pas mal qm  :)
Comme quoi il faut vraiment prendre de la marque...
Je vais certainement racheter 512Mo de Samsung PC2700 mais bon j'aurai pas exactement la même que mon autre barette, je suppose que c'est pas bien grave si ???
++ et merci de vos réponses,
Séba
Message édité par seba61 le 30-05-2004 à 22:07:05
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:48:00
j'ai la même carte graphique que toi... c'est bien mais qu'est-ce que ça cause comme problèmes
si t'a pas exactement les deux mêmes barettes c'est pas la mort, je tourne ac une samsung 256 pc2700 et une noname pc2100 (oui oui ça m'embete aussi de tourner à 266Mhz pr la RAM)
ptèt que la barette défectueuse marchais bien ac la 4200 parce que celle-ci était moins rapide... (c'est une hypothèse)
