probleme de saccade avec 9800pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:54:02
| jeff_75 a écrit : salut |
J'ai plus ou moin seu le meme souci, car je sui passer d'une geforce4ti a la radeon sans reinstaller XP. Ca macrhai tres bien mais j'ai pu constater des ptit freez comme toi ds certain jeu, surtout BFvietnam.
Apres une reinstalle complete ca semble allai bocou
mieu....
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:56:12
ben tout simple, pour savoir si ca vient de wanadoo, joue en solo pour faire un test ^^
tu as cb de ram, c'est quoi ton cpu ?
ca peut aider pour trouver ...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:11:45
Checke les applis qui tournent en tache de fond, style monitoring... Ferme tout, et regarde si le probleme persiste.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:28:48
ben j ai deja fais le test en mode solo mai ca fait pareil
j ai 1GO de ram et un P4 2,4ghz + 2 DD maxtor SATA
j ai fermé tous le prg qui me semble prendre de la ressource mais ca ne change rien
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:29:36
petit detail j ai fait un 3dmark 2003 et j ai fais 5600pts. Donc a priori c est pas la carte mais plutot un reglage nan?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:37:46
meme probleme que moi pour savoir si sa viens bien de sa debranche ton modem usb et fait les test pour voir si il y a toujours le meme probleme
(moi il n'y avait pas de chutte de FPS juste de mini freeze)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:39:18
ton alim est assez puissante pour supporter tout ca ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:41:55
alors aussi un truc au cas ou desactive le agp fast write
et met sur 128 size apperture
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:40:52
ok merci je vais essayé ca!
pour repondre a ta question therpanther j ai une 400W!!
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:11:31
salut
voila j ai un petit soucis sous mes jeux (tres sensible sous les fps), je constate des saccades ou des chutes de frame rate tres sensible (de 80 a 20 sur call of duty) et je ne comprends pas d'ou ca peux venir. J ai lu un post de SNMAX du 20/03 ou l'on dis que c peux venir de la connexion wanadoo? Si quelqu un peux m expliquer un peu plu que le post de SNMAX parce que j ai pas tous compris!!!
jeff
