probleme 6800gt avec CTRL-C - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:43:01
Copier coller un fichier ne m'a jamais fait cela.
Change de drivers, passe à une version antérieur.
Derniere solution : formatage, installation clean et teste.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:44:00
C'est un soucis de pilotes ou d'OS.
Je rejoint thingez pour les solutions à mettre en oeuvre.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:58:34
j'ai essayé avec les drivers fournis avec la carte et c'est pareil
formatage ca va etre penible mais si faut passer par la...
pas d'autre solutions en vue avant que je formate?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:10:39
c'est pas parce que t'affiche tes dossiers en mode "comme une page web" ou je sais plus trop quoi dans l'explorateur ? Ca active la preview des videos avec media player quand tu selectionne un fichier video, ca pourrait causer le pb ptet...
En tous les cas je pense pas que formatter soit la seule solution: tu risque de finir par reinstaller le soft/l'option qui te provoque le pb sans avoir determiner ce que c'etait et tu auras alors formatte pour rien.
Faudrait trouver la cause exacte d'abord... genre tester avec une autre carte video par exemple.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:55:04
je n'ai aimé cette option a la con (comme une page web) donc elle n'est pa activé mais je vais quand meme verifier au cas ou.
avec un autre carte graphique je n'avais pas ca (je viens d'acheter la 6800gt pour remplacer ma 9500pro)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:56:29
| Slash- a écrit : je n'ai aimé cette option a la con (comme une page web) donc elle n'est pa activé mais je vais quand meme verifier au cas ou. |
Je crois qu'on approche !
Télécharge DriverCleaner et nettoie tes pilotes. Réinstalle ta 6800GT et ça devrait aller.
Le passage ATI->NVidia ou l'inverse entraîne très souvent des comportements spaces.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:45:08
Je viens de le faire mais c'est toujours pareil...
Mais j'ai l'impression que driver cleaner n'arrive pas a nettoyer ce qu'il faut. Par exemple il me dit "File deleted : nom du fichier" mais je le trouve toujours
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:53:23
ReplyMarsh Posté le 31-07-2005 à 00:10:09
tetedeporc tas ete banni de discussions pour ton message avec la chinoise?
Tu mas bien fait rire en tout cas - jen pouvais plus a la lecture de ton message
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:15:37
je viens d'acquerir une carte graphique 6800gt, celle d'asus la V9999GT/TD (256mb, gddr3, etc...) et j'ai une probleme assez bizzare.
Quand je fais un copier et/ou coller d'un fichier video (oui attention c'est pas avec n'importe quel fichier, c'est que avec les fichiers videos) j'ai l'ecran qui devient noir puis reviens (comme quand on change de resolution, vous voyez ce que je veux dire), le copier/coller fonctionne sans prob mais c'est quand meme plus que genant...
quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de phenomene et sais comment l'eradiquer?
les drivers sont les 77.72 de nvidia (et j'ai installé avant ceux fournis avec la carte)
