Problème carte graphique ATI RADEON - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:07:24
Essaye d'installer les derniers drivers (mais j'y crois pas trop) sinon vérifie la température de ta carte graphique!
Ne démarre rien d'autre que ton jeu et essaye. ça le fait avec d'autres?
Et enfin vérifie ton alimentation (teste avec une autre si tu peux)!!
Si tout cela semble correct! Peut-être que son heure est arrivée!
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:19:02
Alors celà arrive même quand l'ordi est "froid " et mon alim est une thermaltake 500W macib chose qui va bien à 80 ... ça serait rigolo qu'elle crame !
Pour info je refroidi carte graph et proc via water cooling mais la temperature n'est pas motée extremement haut ces temps ci.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:23:18
Quand tu joue est tu quitte d'autres jeux tu a le même problème?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:26:40
Alors j'ai fais plusieurs essais ... parfois ça disparait au bout de quelques minutes. Mais cette fois ça ne part pas : les barres changent de couleur de temps en temps, grisouillent les pages ...
Je n'ai pas d'autres jeux d'installé non, tu penses que ça peut etre un bug du jeu ? mais pk ça continuerait quand je le ferme alors ?
PS : aucun processus "pirate" de lancé et aucun virus sur l'ordi
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:28:30
la carte est DEADDDDDDDDDDDDDDDDDDDD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:46:32
J'ai rebooté (enfin fait reset car sinon ça reste figé) j'ai un message bizarre qui s'est affiché
et juste après ... donc ce n'est pas un problème de windows ou de processus à la con mais bien un prob matériel ! Comment je peux savoir c'est quoi qui flanche ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:22:17
j'ai testé les barrettes de ram séparement au cas ou ... ça refait kif kif ...
un pote m'a preté une carte graph je teste avec.edit : et évidement tout remarche bien ... snif adieu ATI chérie
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:22:23
Tu as quoi contre ATI LOL ?
J'ai dans quelques jours ma nouvelle carte : MSI Geforce 7600GS 256Mo (AGP)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 12:59:45
Sinon au passage ton alimentation c'est quoi? dans certains cas ça peut-être l'alim
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:29:13
J'ai eu EXACTEMENT le même problème avec ma 9800pro après l'avoir manipulée (je dois avoir cassé une petite soudure ou quelque chose comme ça). Rien à faire, la carte est dead.
J'ai comme toi opté pour une MSI 9600GS en AGP (ça devient difficile de trouver de bonnes CG en AGP !!!) et j'en suis très satisfait (performances légèrement supérieures à ma 9800pro)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:34:41
C'est fragile ces bestiaux! et beaucoup de gens ne font pas attention quand ils manipulent leurs composants, mais rappelons le, attention aux décharges statiques!!!!!! il faut a tout prix se décharger de son electricité statique avant de manipuler les composants, on se rend pas compte des dégats que ça peut faire!!!
Marsh Posté le 10-12-2006 à 20:02:16
CA ME L'A REFAIT !!! avec la carte graph de mon pote !! donc ce n'est pas la CG le problème GRRR
Il me dit de tenter un clearcmos, pensez vous que ce sera suffisant pour éradiquer ce problème ??
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:31:10
Comment je peux tester l'alimentation ??
C'est vrai que la CG de mon pote n'a pas besoin d'être alimentée en plus ... alors que mon ATI je devais brancher un truc pour qu'elle fonctionne ... ce qui expliquerai que ça plante plus vite !
Je n'ai que 3 disques durs ,un graveur DVD et le water cooling dessus en plus ... ça serait suffisant pour la cramer ?? Je peux faire marcher la garantie pensez vous ?
edit : j'ai fais un memtest ... aucune erreur
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:10:57
Avec la Nvidia Geforce 4 Ti 4200 AGP8x prêtée par un pote :
et si je rebranche mon ATI ... impossible de lire la courbe 12V ...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 23:25:15
alors j'ai testé avec une autre alimentation en ne branchant dessus que la carte graphique et le reste sur la mienne ... ça bugge aussi donc c'est bien la carte graph qui est DEAD. Maintenant je guette de très près le moindre pet de travers de mon alim ...
Merci à vous ++
Marsh Posté le 14-12-2006 à 16:08:12
Merci d'avoir remonter ce poste
, j'ai exactement le même soucis, avec presque la même configuration
(cf. mon message plus bas)
Bon, si visiblement ce n'est pas la carte graphique, c'est surement l'alimentation alors
je vais commencer par essayer de changer ça
Et si c'est pas ça c'est que c'est la carte mère
| Citation : alors j'ai testé avec une autre alimentation en ne branchant dessus que la carte graphique et le reste sur la mienne ... ça bugge aussi donc c'est bien la carte graph qui est DEAD. Maintenant je guette de très près le moindre pet de travers de mon alim ... |
arf ben non, ben c'est quoi alors si ca le fait aussi quand il change de carte graphique et d'alimentation, ca peu etre que la carte mère, non ?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 13:26:05
J'ai fais un clearcmos sur la CM. Comment je peux la tester sinon ? y a des logiciels qui existent pour ça ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:46:44
Voilà ... depuis un certain temps je joue à Flatout2 sans problème sur mon PC. Depuis hier dès que j'arrive dans une course, tout se met à se brouiller ... en quittant le jeu j'obtiens le résultat suivant :
Carte mère asus A7N8xE-deluxe
Corsair chipset samsung 1024 ddr x 2 en dual
ATI radeon 9700 pro
Merci d'avance !!!
Message édité par lacfab le 11-12-2006 à 20:36:13
