Probleme artefact dès le boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:20:31
ce qui me fait un peu peur, c'est :
E6300 @1.86Ghz(occaz)
Sapphire X1950XT(occaz)
elle est peut être défectueuse après un oc intensif...
c'est qu'une idée...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:21:43
1 artefact dès le bios, CG en cause sans aucun doute possible, direction SAV ou DTC ....
2 possible que la CG ne soit pas reconnu correctemet et que sa soit ca qui cause le bug windows, change la CG d'abors .
si ca continu fait un MEMTEST
si ok alors erreur dans les fichiers système de windows : format et reinstall windows..
si ca marche toujours pas. HDD endommagé
si avec un DD neuf c'est toujours pas ca ........jete le PC par la fenetre et achete en un neuf ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:46:48
merci pour les rep
le mec a qui j ai acheté la CG a installer un accelero X2. est se que c' est possible qu' un mauvais montage du rad peut en etre la cause.
sinon ba je suis bon pour le SAV arf sa faisait longtps que j attendaissi je dois rajouté 2 semaine... gloups![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 09:42:26
ya du nouveau: sa me parait plus etre un probleme de compatibilité car ce que j apelle artefact est en realité des petit carre de couleur ou parfois des de couleur....
Quelqu un pour m aider??
Marsh Posté le 18-10-2007 à 09:52:43
T'as refait le montage de ton accelero ? t'as pas oublié de mettre de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 12:04:18
oups desolé pour le temps de reponse...
oui oui j ai bien mis de la pate thermique mais ai remisle ventilo d origine et toujours pareil. Je vais changer d alim pour voir pasque avec Msi PC Alert 4 il me dit que les 3 tensions (3.3V;5V et 12 V) sont soit bcp au dessus ou soit bcp en dessous( de 2 a 3V de difference)
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:13:51
Salut, je vient d avoir cette nouvelle config:
Msi 945P neo5
Alim bluestorm fortron 400W
2Go samsung
J' ai 2 probleme:
1- J' ai des artefact et des hierogliphe tout le temps dès le boot( je soupsonne la CG) ainsi que 3 micro coupure de l ecran lorsque je vient d arriver sur le bureau.
2- Je pensais avoir installer tous les bon driver mais achaque boot le pc s' arrette sur un affichage MSI et je suis obliger de lancer windows moi meme.
J' en peut plus, help me plz!!!
