Problème pour enlever carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:23:41
Pas pour l'instant mais je vais essayer d'en faire 2 ou 3 pour ce soir. Tu as pas une idée sinon?
Est ce qu'elle ne serait pas soudée par hasard?
Merci pour ton aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:27:40
Souder ça m'étonnerait, as tu enlevé le panneau de droite pour voir si il a pas une vis.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:29:58
si ca vient pas c'est qu'il reste une attache ( NOOOOOONNNN sans deconner
mais sa peut etre le panneau arriere qui accroche, essaye de tirer la carte a plat au fond du PC, si elle vient tu pourra la sortir
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:30:45
Oui j'ai jeté un oeil, rien apparement. Il semble y avoir une résistance vers le milieu de la carte mère.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:49:06
Tiens voici la photo de ma carte mère. J'espère que cela pourra aider.
http://img271.imageshack.us/my.php [...] 9338zg.jpg
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:58:49
tu a retiré combien de vis ?? il devrait y en avoir 9
3 en haut de la carte ( les coins et une a droite du processeur
3 en bas ( les coins et une a droite du port PCI
3 au milieu ( en bas a droite de la ram, en bas a gauche de la ram et tout a gauche, entre le port AGP et le bord de la carte
edit
tient je t'ai entouré en rouge les emplacement ou chercher les vis
cliquable pour agrandir
tu dit que c'est le milieu qui tient encore, tu a du zapper celle entre la ram et le port PCI
Marsh Posté le 17-10-2007 à 10:38:27
Peux tu me confirmer que le vis gris a coté de la nappe IDE (le 2eme a droite en partant du bas) se dévisse?
Parceque j'ai été dans l'impossibilité de la dévisser. ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:51:27
Elle doit se dévisser, c'est une vis de fixation de la carte mère.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:16:38
+1 si tu la sort pas, la carte ne bougera jamais
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:01:34
Je possède un pc de bureau sony vaio dont la carte mère est HS. Le soucis c'est que je n'arrive pas à l'enlever même aprés avoir elevé tous les vis. (J'ai également enlevé le ventirad).
Pourriez vous m'aider svp?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
