Probleme allumage écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2017 à 02:34:23
il nous faudrait la config COMPLETE et en detail (marque et modele de CG, ram, alim etc...)
verifis que tu à bien tous brancher:
- les deux alimentation sur la carte mere (le gros 24 pins + le petit 4 pins pour le processeur)
- le ou les alimentation de la carte graphique (on sait pas ce que tu à mis, donc on sait pas si il faut un ou deux connecteur en 6 ou 8 pins)
- que les barrettes de ram et la CG soit bien clipsé dans leurs slot
- que tu à installer le processeur dans le bon sens et sans tordre de pins du socket
- et comment à tu brancher l'ecran au PC ?
selon modele d'ecran et de CG il peut y avoir certaine incompatibilité de branchement
et si tu à mis une CG, il faut IMPERATIVEMENT brancher l'ecran sur la carte graphique et non sur la carte mere, car les sortie video de la CM sont desactivé quand une CG est detecté dans le PC
Marsh Posté le 10-12-2017 à 02:44:23
grosse faille de ma part . J ai verifier les branchements et il y avais un inversion de cable. Pourtant si evident... Merci en tout cas ton message m a alerté
Marsh Posté le 10-12-2017 à 02:25:02
je viens de faire l acquisition d un nouvel ordi alim cm process etc...
Simplement l ordi démarre ventilo tourne diode lumineuse mais je n ai rien à l ecran.
Alors j ai fais quelques tests.
Avec/Sans ram
Avec/sans carte graphique
Et la je n ai plus que le proc et la cm et toujours aucune iage
Une idée?
Ma config
Asus prime B250M plus
i5 7500
Par avance merci
