Problème installation RYZEN 5 1600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2017 à 17:07:42
Aie...
Je ne sais pas si après cela ton proco va remarcher.
Si tu arrives à la remettre droite tu verras.
Je te préconiserai de ne pas trop la triturer sinon elle risque de se casser un peu comme un trombone. Limites des essais aux maximum.
Maintenant est ce normal que la pâte thermique colle à ce point.
Je dirai oui : si je compare avec un ventirad d'un Phenom 2 que je viens de remettre et le Wraith Spire de mon R5 1600, la pression sur le processeur du Wraith Spire est nettement plus élevé ! Du coup, lorsque tu tentes de l'enlever, avec la pate thermique, ca fait comme une ventouse.
J'ai rencontré le même problème que toi : J'avais mal installé la première fois le ventirad du R5 et je ne pouvais pas mettre mes barrettes de mémoire vive.
En enlevant le ventirad le processeur était resté collé mais j'avais veiller au sens de mes mouvements limitant le risque que les pins se plient.
Mise à part cette sueur froide. Le ventilateur est bon, tant que ton boitier est bien ventilé !
Je croise les doigts pour toi man !
Prends ton temps !
Marsh Posté le 08-12-2017 à 00:22:24
Oui je sais pas si le proco est mort ou non , mais je vais essayer de récupérer les broches demain.
J'ai vu sur certaines CM une espèce de support a poser sur le proc ce qui fait qu'il n'est pas en contact direct avec le rad.
Une image ( la qualité est très moyenne ) des broches.
Les 3 broches qui ont été tordus sont les deux premières de la première rangée a gauche ( surtout la deuxième ) et la première sur la deuxième rangée a gauche.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 11:31:36
J'ai eu le meme souci que toi lors de l'install de mon 1600 avec le ventirad d'origine la pate termique agit comme de la super glue lol oui ... en fait il faut bien tenir la plaque cpu derriere ta carte mere tu visses la premiere vis juste assez pour tenir tu prend la vis opposée en diagonale tu fais pareil (maintient bien la plaque avec ta main gauche ) ensuite c bon mais j'avoue j'ai eté surpris comme toi . Pour tes pins c'est craignos j'espere que ta patte va pas casser ...
Marsh Posté le 15-12-2017 à 11:25:54
Bon à l'aide d'une aiguille ( je n'ai pas oser utiliser une pince a épiler ) j'ai réussi à les remettre a peu près droite.
Il faut vraiment prendre son temps sinon je suppose que c'est l'effet trombone , une torsion deux torsion et ça casse.
Il faut aussi penser a ne pas écailler le cuivre.
Sans trop de conviction je l'ai remis , j'ai remis de la pate thermique vu que celle d'origine s'était écaillé et j'ai posé à nouveau le ventirad avec l'aide d'un ami qui tenait la plaque et qui était là en soutien moral aussi je dois dire ahah.
Et bien miracle , le PC tourne , la température tourne au alentour de 35/40° pour le proc et la fréquence semble bonne.
Merci de votre soutien , je pense par contre me pencher sur un watercoling la prochaine fois.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 14:27:07
Ahah oui c'est clair , pas avant une bonne année j'espère ^^
Marsh Posté le 07-12-2017 à 16:14:08
Je suis en train d'installer ma config et j'ai un soucis:
J'ai une CM Gygabyte B350 Gaming 3 et un proc Ryzen 5 1600 livré avec le Wraith Spire.
Je pose mon proc correctement ( indication du triangle ) , je le clipse avec la barre.
Or j'ai un mal fou a poser le radiateur fourni par AMD , la pate thermique colle déjà au proc et j'ai pas une grosse marge de maneuvre au niveau des vis.
En voulant reprendre a zéro , le proc est parti avec le radiateur , j'ai 3 broches qui sont pliés.
Pour les broches , j'en ai récupéré deux , la troisième est encore plié mais je vais essayer de la remettre droite sans la casser.
Mes questions:
-C'est normal que la pâte thermique colle à ce point alors que le proc n'as toujours pas chauffer?
-Vous en pensez quoi du radiateur fourni par AMD , je le trouve assez mal foutu perso.
-Je remet mes broches plus ou moins droites a 1 mm près , malgré cela c'est mort ? Perso je les vois comme de simples conducteurs , j'ai tort?
Bref , si des gens ont des conseils ou ont monter ce proc sur cette CM avec ce rad je veux bien vos retours.
