Problème alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:16:12
Dl Speedfan et occt. Config speedfan avec occt en monitoring des tensions (3,3V;5V;12V) et lances un test de 30 min. Post nous les graphs qu'il te sort à la fin.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Post nous aussi la première page de speedfan et regardes au passage sur l'onglet SMART si c'est ok ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:10:58
Bon j'ai lancé le test avec OCCT et il me met ERREUR DETECTEE au bout de 3min environ de test sauf qu'il s'est arrêté....enfin il me sort aucun graph ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:44:33
Montre nous le screen de la première page de Speedfan. Ensuite va dans le Bios et relèves les tensions (3,3V;5V;12V) ainsi que la tension des ram.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:51:26
ouaip mais là j'ai relancé le test sa à l'air de passé je te dit sa tte suite ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:19:10
Si occt t'as indiqué une erreur c'est qu'il y a eu un moment quelque chose qui a foiré, pas forcément l'alim --> la temp cpu ou la tension des ram.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:35:24
Voltages dans le BIOS :
Tension RAM : 2.25V
Tension 3V : 3.328V
Tension 5V : 4.966V
Tension 12 : 11.985V
VCore CPU : 1.28V (paramétré a 1.325V)
VCore Chipset : 1.65V
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:36:11
Tu as ni un problème de surchauffe CPU ni un problème d'alim. Les tensions de l'alim sont MAGNIFIQUES (Seasonic Powaaa).
Je pense que tu as un problème de ram. Fais un memtest à partir du CD de Boot. Tu fais 5 passes (5x100%):
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:42:00
Ouai j'ai vu sa lol ! Seasonic reste fiable comme marque
Bon c'est chiant p***. Tu crois que c'est la ram. Parce que j'ai quand même pas mal lutté pour faire passer en PC8500 donc je sais pas si sa vient de là.....(Mushkin XP2 PC8500 pourtant).
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:44:11
Si t'as de la PC8500 c'est que t'es o/c ?!?
L'erreur de occt peut avoir été causé par les ram ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:45:09
okai merci bien ^^
J'avais déjà fait un memtest mais pas sur CD, en direct sur le bureau. il avait trouver 0 erreurs au bout de 1h de test....mais bon jvai essayer quand même.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:46:14
Ba je suis obligé de o/c parce que sinon il me la reconnaissait en PC5300 ou maxi PC6400. J'ai de la PC8500 c'est con de pas s'en servir à fond ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:47:09
J'ai o/c le proco à 3Ghz donc pour un E6600 c'est pas énorme et je fait passé ma ram en pc8500.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:56:55
| adibood a écrit : okai merci bien ^^ |
Sous Windows Memtest ne peut pas analyser l'espace de la ram qui est occupé par l'o/c -- > ms dos
Tu as o/c les ram? Parce que 2,25V ça me semble un poil haut?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:12:43
ba je suis obligé sinon de monter à 2.25V parce que sinon s'est limite il me semble, parce que défois sa plante....
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:19:13
lol okai mais je comprend pas pourquoi les pc8500 passent pas ?!
Sa me soule parce que si je passe en pc6400 j'utilise pas ma ram à fond et pis si j'ai payer pr des 8500 j'aimerais que sa passe en pc8500 lol ! ![]()
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:24:39
Ben ouais mais bon la PC8500 c'est un peu du marketing ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:03:57
J'explique le soucis : depuis quelques temps j'ai apparement un soucis d'alimentation.
Dans un premier temps, j'ai eu un soucis pour transférer des fichiers sur un DD externe, en effet quand je voulais transférer il me metter "l'ecriture décalée à échouée" et pis sa faisais bugger le poste de travail et explorer.exe qui se relancais etc....Bref, j'ai donc essayer de débrancher mon imprimante , ma webcam, mon modem et là sa remarché de nouveau ducoup je pense à un soucis d'alimentation.
Ensuite, hier je suis en train de jouer sur Rainbow Six Vegas pendant quelques heures et là gros freeze et bip continu du BIOS (casse les oreilles d'ailleurs ^^). J'ai regardé sur le net, bip continue = erreur alimentation....
Ma config : Core ² Duo E6600, 8800GTX, 2Go Mushkin PC8500, 2 graveur (un cd et lotre dvd), alim Seasonic 550W, P5W DH Deluxe.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sa m'arrangerai et sa m'aiderai bien parce que sa commence à m'énerver cette histoire....
