gros probléme alimentation , elles explosent ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:17:35
Et la cm n'a pas cramée dans tous ça ?? Peut être le prob vient du secteur.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 06:47:12
la carte mére n'a aucun soucis puisque aprés la premiére alimentation cramé
j'ai fais tourné le pc toute l'aprés midi avec mon alim
et aprés la deuxiéme aussi
pour le secteur, si ca venais de là, j'aurai aussi cramé mon alim ...
donc je pense pas
mais pour éviter tout doute
la prochaine fois je monte avec une autre prise ( la prise de l'alim ) , a une autre prise de ma maison ( prise murale )
mais déja avant il faut que je sache si ca peut venir d'ailleurs ?
par exemple sur cette config, la carte mére n'est pas vissé sur les vis doré pour surélever (vis doré pas fourni )
elle est surélevé directement avec des petites bosses sur le fond du boitier
ca peut être une cause par exemple ?
ou un mauvais montage ?
help svp
Marsh Posté le 20-07-2007 à 07:47:48
evite les no name, elles sont peut etre plus sensibles aux defectuosité secteur que ta fortron ?
Le no name cay le mal, j'ai appris ca apres en avoir grillé 2 a meme pas 1 mois d'intervalle
Marsh Posté le 20-07-2007 à 11:07:47
| sam989 a écrit : la carte mére n'est pas vissé sur les vis doré pour surélever (vis doré pas fourni ) |
Ben ouais, il faut que la cm ne touche pas le boitier sinon tu peux faire un court circuit...et griller la cm
Marsh Posté le 20-07-2007 à 11:14:11
La carte mère ne doit jamais être posée directement sur le fond du boitier. Il faut le faire en intercalant une rondelle isolante. L'idéal étant de la monter avec la visserie d'origine.
Je suppose que les alimentation qui ont lachées ont la puissance suffisante.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:56:03
je me suis renseigné
on met soit des vis doré, comme je fais la plupart des cas
soit rien avec des boitier ou sur le fond on a des especes de surelévement
la carte mére ne doit pas toucher le fond du boitier, sauf par les 6 surélévement, et c'est mon cas sur ce boitier
ps :
je n'achéte jamais de la noname pour moi
mais là pour ma tante qui voulais une config vraiement pas chére, j'ai pas trop eu le choix
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:13:56
récapitulatif
1ére alim no name fournit avec boitier
brancher au secteur, même pas allumé le pc
PAF, odeur cramé, alim morte
2iéme alim forton green power 400w provisoire
testé hor boitier ( posé sur un carton)
installation de windows ....
no problém
3iéme alim noname pour récupérer ma green power dans mon pc
monté dans boitier
j'ai retésté avec ma forton hors du boitier, ca marche nickel
donc matériel pas endommagé
j'ai commandé une nouvelle alim moyene gamme
je n'ose pas la mettre dedans
j'ai PEUR !!!!
en tout cas à l'exterieur ca marche nickel avec celle-ci aussi
svp de l'aide j'ai pas envi de cramer une 3iéme alim
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:10:40
hello,pourquoi ne pas avoir pris une Fortron Green ??? a ce ritme d acheter des noname tu va largement depasser le prix d une seasonic....
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:40:06
Ca m'est deja arriver aussi lors d'un demarrage. J'allume et la PAF, j'attend en ayant eteind le pc vite fait bien fait, et je sens une odeur de cramer. Deja j'ai prié interieurement que rien ne soit partie avec l'alim. Moi c'etait dû, on va dire, a la duree de vie de l'alim (quoi que ...) en revanche toi j'ai du mal a voir si l'alim est monté convenablement
Marsh Posté le 05-08-2007 à 07:59:39
pour la premiére alim, c'était celle inclus avec le boitier, donc no name
pour l'autre grillé, c'était celle a mon frére, qu'il avais inclus dans son boitier, donc noname
j'ai du racheter une pour mon frére et une pour la nouvelle config = 30 euros
sinon
avec la nouvelle alim OU ma forton
monté à l'éxterieur du pc
ca marche parfaitement, donc les alims n'ont pas de soucis, et l'intérieur , rien n'a grillé puisque tout fonctionne, et si le probléme était du montage de l'alim ( 3 prises a brancher, puis j'ai déja monté 4 pc avant sans probléme) bah elles crameraient a l'exterieur aussi
help
comment voir si y a un court circuit
du courant qui passe ou il ne devrais pas ...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 08:40:50
pourquoi jouer avec du noname , tu viens d'en cramer deux et tu recommande du moyenne gamme, pourquoi ne pas commander un fortron tout de suite
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:35:04
merci de ta réponse
MAIS
2 alim no name = 30 euros, 1 pour mon frére, 1 pour ma tante
2 alim forton green power = 100-120 euros
ce n'est pas mon pc, je ne vais pas mettre une bonne alim, faut réfléchir défois, je répare a mes frais, je vais pas me ruiner !!!
une des 2 tourne depuis 1 semaine dans le pc de mon frére sans soucis
avant il avais une noname, qui a duré 1 ans, celle que j'ai grillé, elle aurait continué a vivre sinon ...
l'autre, je fais marcher le pc a ma tante sans soucis hors du boitier, comme avec ma forton
arrété avec les alims no name
ce n'est pas le soucis
si je met ma forton à l'intérieur, elle va grillé aussi ... , et je serai encore plus hereux
le soucis ne vient pas de l'alim
mais d'un probléme, court circuit ou autre, je demande de l'aide a ce sujet
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:17:08
deja c klr que la 1er, si elle claque a la mise sous tension, c qu'elle a un defaut
et je trouve etrange que tu crame 2 nonames et qu'une de marque marche nickel, tu rachete de la noname.......
de plus les nonames n'ont pas de protection contre les surchage et les cc, donc y'a beaucoup plus de risque d'endommager ton matos si elle lache.
une alim est en metal et quand tu la visse dans le boitier y'a aucun risque
verifie les cc (provoque par un mauvais montage de la mobo, un fils qui touche une masse ou un peripherique hs)
si tu monte bien ton alim et ta carte mere dans un boitier, y'a pas plus de risque de cramer un truc que hors boitier. fait une photo du boitier.
les vis dore sont des entretoises et c vital.
regarde si t'a pas une masse quelque part, si la carte mere touche pas le boitier ou si tu as une entretoise en trop par rapport au trou de la mobo
si ça crame, passe la en sav, c quand meme garantie 1 an
tu oublie surtout de donner ta config.
car une noname de 500w avec 10A sur le 12v, ça vaut meme pas une alim de 250w de marque.
et puis y'a quand meme des alims entre les nonames et les grande marques.
Raptoxx, lc power, Q-Tec, .... a 25/30€ les 350/400w (contre 60€ la green power 400w)
c pas de la marque, ni de la noname mais elle sont bien mieux qu'une noname.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:38:10
merci pour cette réponse
un périphérique HS
je pense pas car alim hors boitier, elles crameraient aussi
entroitoise, y en a sur le fond du boitier
il existe 2 types, soit vis doré, soit moulé dans le boitier ( surélévement )
la carte mére ne touche pas le fond
sauf par les 6 entrotoises
2 alims ont grillé dans boitier, une toute fraiche, et une qui a tourné 1 an dans le pc de mon frére
la forton, et la nouvelle no name n'ont pas grillé hors boitier
maintenant c'est peut être une coincidance
le fait est que j'ai peur de mettre dedans
j'ai en effet 2 entrotoise en trop
mais sur le coté droit
la carte mére n'arrive pas jusque là
ca poserait un probléme ?
une alim est en métal, et justement conducteur
je pense "betement " que le courant circule et que pour x raison, ca crame
config :
lecteur disquette
graveur dvd samsung ide
disque dur 250 go maxtor ide 7200 tours
carte mére am2, asrock AM2NF3-VSTA
carte graphique agp
amd dual core 3800+
2go de ram ddr2
photo tout à l'heure
merci encore
Marsh Posté le 05-08-2007 à 13:04:11
non les pcb des alim ne touches pas les rebords de l'alim donc pas ed soucis, il y a aussi des entretoise
Marsh Posté le 05-08-2007 à 13:12:14
ou alors il y a un prob de mis a la terre au niveau du reseau domestique ,ce qui pourrais eventuellement provoquer le claquage des alims noname.......et ne pas affecter les alims de marques ....
Marsh Posté le 05-08-2007 à 13:57:34
pour le probléme au niveau du réseau domestique
le pc de mon frére marche avec alim no name
la nouvelle alim no name marche hors du boitier, donc pas de probléme du reseau domestique
si c'était le réseau, que ca soit exterieur ou intérieur, elle cramerait
photos vous voulez quoi en particulier ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 14:01:02
aps de soucis bien monté
Marsh Posté le 05-08-2007 à 14:05:07
bah oé donc je sais pas quoi faire
si il faut j'ai eu de la malchance et y a aucun soucis et ca va marcher nickel
mais j'ose pas mettre l'alim dans le pc
j'ai peur de grillé encore
en fait c'est mon pére qui m'a stréssé, oé tu va tout péter, t'a un probléme quelque part, si t'est content de faire griller, vasi continu ...
je sais pas quoi faire, tester, ou changer de boitier, ou aller voir un pro
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:26:23
6 iem photos en partant du haut ,la pate metalique en haut est legerement replier vers la cm,ne touche t elle pas le pcb en dessous???....
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:49:18
c'est bien plié
car en fait c'est un renfort pour le support de l'alim
MAIS ca ne touche pas la carte mére
Marsh Posté le 06-08-2007 à 03:19:47
ben le boitier et l'alim sont en metal donc ils sont au meme potentiels.
sur ta prise d'alim, y'a 3 connecteurs, phase neutre et terre, la terre est relier a l'alim donc et a ton boitier.
donc aucun probleme avec ou sans le boitier
Marsh Posté le 06-08-2007 à 08:59:02
Salut à tous,
Par mesure de sécurité, j'intercalerais des rondelles en papier entre les bossages et la carte mère (une mini goutte de superglu pour la maintenir en place) ; il est possible que l'un des bossages déborde sur la CM (peu probable tt de même, ça aurait grillé du matos). Vérifier l'alignement et le centrage des bossages de fixation. Ensuite tester avec la Fortron... Faudra bien la faire marcher cette config !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 10:25:13
Si ca fonctionne alim hors boitier et que ça saute alim montée, , essayes de mesurer la tension entre le boitier de l'alim et le boitier du PC avant montage.
Si tu as du 12 V ou du 5 V qui se ballade, c'est un problème d'assemblage.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:12:23
Les vis de fixation de l'alim ne sont elle pas trop longue, si oui elles provoquent un court circuit entre le boitier et un composant interne a l'alim.
Fait un test mets l'alim dans le boitier tu la fixes avec du scotch (donc pas de vis), si ça pête pas c'est tes vis
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:58:26
re
elien83 doit dire juste çà doit être la tour verifie tous les fils et connecteurs , enlève les disques durs et lecteur de disquette de cdrom et autres usb qui touchent la tour ne pas mettre de longue vis pour fixer les lecteurs de disques voir tout ça
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:29:35
merci pour toutes ces réponses
ce sont des petites vis que j'utilise
"robby59"
j'utilise les même vis sur 3 pc a la maison
je veux bien que sur une alim, une piéce interne soit proche du bord et en contact avec la vis == probléme
mais 2 alim j'y crois pas
surtout qu'avec même vis, la méme alim marchait dnas le pc de mon frére
"Morcok"
oui, j'ai une terre
"ilien83"
peut tu me définir la méthode exacte
je suis nul en électricité
je prend un voltmetre, je met une borne ou ? et l'autre ou ?
puis ?
merci encore
"Green51" et "batmer"
suite a mon doute, et mes peur sur ce boitier
j'ai commandé un nouveau boitier que je recevrai dans 2 jours
je remonterai ainsi tout
j'espere avoir choisi un boitier traditionel avec des vis doré comme entrotoise et non bossage
ca m'enlévera un doute
merci encore
je vous tien au courant à réception du boitier
ps : j'aurai une alim en rab, donc je testerai sans peur
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:09:29
Si tu as un voltmètre, tu montes ton alim en externe, alim ne touchant pas le boitier, et tu mesures la tension pouvant exister entre le boitier de l'alim et le boitier du pc.
Normalement, il ne devrait rien y avoir, mais si tu trouves du une tension de 5v ou 12V, c'est que tu as une fuite quelque part, coté catre mère, disque ou lecteur.
Pour ça, règle l'appareil pour mesurer une tension continue sur le calibre immédiatement supérieur à 12 V, et mets la pointe de touche noire en contact avec le boitier de l'alim et la rouge avec le boitier du PC.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:11:41
Bonsoir
, je fais carément sauté le courant de la maison cette fois-ci
ce sujet peut vous paraitre fou
mais voila mon probléme
j'ai recu cette semaine une config entiére en piéce
je monte tout hier
ce matin je branche la prise secteur , au bout de 3 min , sans même avoir allumé le pc, j'entend PAF
une odeur de cramé, l'alim chaude, elle est HS ...
dégouté
MAIS
un boitier avec alim incluse a 23 euros, ca ne m'étone pas trop d'une alim noname
je branche l'alim de mon pc, FORTON GREEN POWER 400 w
sachant que c'est provisoire je met l'alim à l'exterieur du boitier posé sur du carton
(tjrs sur la méme prise ... )
le pc tourne toute la journé, install de windows ....
je décide alors le soir de débrancher ma forton green power, je raméne une autre alim noname de mon frére ( qui marche trés bien depuis longtemps dans son pc), cette fois ci je la visse à l'intérieur du boitier
même phénoméne , PAF, odeur de cramé , alim morte
je suis complétement dégouté
donc je voudrais savoir qu'elles peuvent être les causes
je ne veux pas péter une autre alim
je pense que c'est a chaque fois que je met l'alim "DANS" le boitier qu'il y a un probléme
mais cela peut être une coincidance
j'aimerai vos avis
merci beaucoup d'avance
Message édité par sam989 le 04-08-2007 à 21:23:31
