Problème, pas d'affichage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:16:25
ReplyMarsh Posté le 11-02-2007 à 10:26:07
| Down to the Devil a écrit : Le connecteur d'alim auxiliaire 4 pins/carré est branché? |
Oui il est bien branché!
Sortant de l'alim, j'ai 2 cables qui ne sont pas branchés: Un noté PCI-E et un petit noir et bleu.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:28:35
Je parle du connecteur situé en haut a gauche du socket, au cas ou je me serait mal exprimer.
La carte graphique est relié a l'alim si besoin est?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:30:52
| Down to the Devil a écrit : Je parle du connecteur situé en haut a gauche du socket, au cas ou je me serait mal exprimer. |
Rien à brancher sur la CG ( Leadtek PX7600 GS ).
Pour le connecteur c'est bon, c'est branché. L'emplacement pour cette fiche fait 8 trous, et le connecteur en a 4.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:34:02
Enlèves la ram et démarres, la ça devrait biper normalement (enfin si le speaker est brancher et fonctionnel bien sur) sinon c'est pas bon signe
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:43:46
ReplyMarsh Posté le 11-02-2007 à 10:44:18
ReplyMarsh Posté le 11-02-2007 à 10:47:16
Alors ça c'est bizarre par contre.
Essayes le tout hors boitier pour voir.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:53:25
ReplyMarsh Posté le 11-02-2007 à 11:02:41
| bronwater1 a écrit : Façon tu n'a que deux choix, soit c'est mal branché soit c'est hs. |
Demain j'amène tout dans un shop, et ils se débrouillent avec! Si c'est HS ils changeront, et je renverrais les pièces défectueuses.
J'ai pas de patience...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:11:24
Hé bien j'ai un soucis avec une config' toute neuve. J'ai installé cette après midi, dans un boitier Antec Sonata II:
. Core 2 Duo E6600
. CM Asus P5B Deluxe
. 2x1Go G.Skill
. Leadtek PX 7600 GS
Tout est installé, mais rien ne s'affiche à l'écran. Tout a l'air de tourner ( ventilos, LED qui s'allume dans le boitier, disque dur, ... ).
Pas de "bip" au démarrage.
J'ai peur...
Une idée du soucis?!
