Probleme carte graphique (affichage d'une 1/2 seconde..)
Probleme carte graphique (affichage d'une 1/2 seconde..) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:57:48
Voila mon petit probleme. La carte graphique de mon pc fait des siennes. Au demarrage du pc, l'écran s'affiche durant une seconde, puis après il se met en veille. L'écran marche très bien (testé avec mon deuxième pc).
Si la CG était morte, elle ne permettrait aucun affichage... alors que dans mon cas, l'affichage est correct mais il ne dure qu'une malheureuse seconde...
Si qqun a une idée ou a déjà rencontré ce genre de problème?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 20:24:30
Salut, ca serait pas ton alim qui rendrait l'ame par exemple?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 15:29:37
Je vient de faire un test complet, et il semblerait que cela soit dù à mon commutateur switch 2 pc... La sortie pour ce pc deconne...donc la CG n'y est pour rien...
Mais bon mon commutateur coute plus cher que la carte....snif
Probleme résolu..
