problème d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2006 à 13:31:12
bonngzilla a écrit : j'ai essayé les mordes sans echec |
Tiens je connaissais pas ça ...
A part ça, c'est quoi ta config ?
Ouvres ton PC et vérifies que la ventilo de la carte graphique soit en train de tourner.
Si le ventilo tourne, alors c'est un problème de driver.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 19:43:05
ouais alors ma config, jmen rappelle plus trop (et puis la jai pas acces a mon pc pour la raison posée par le problème cité plus haut)...hum...ce que je peux te dire c'est donc que mon cventilo tourne bien et que ma carte graphique c une ATI All(in-Wonder 9800 series, j'ai 512 de RAM, mon proc' c'est un AMD Athlon XP 3200...et la carte-mère c'est une Asus A7n8X-E Deluxe...voilà tout ce que je peux dire, mon écran est viexu c'est tout...le truc c'est que genre jpeux tres bien ouviri une session, l'ecran est normal, et puis genre deux heures plus tard, je reviens (j'avais préalablmenet éteint mon ecran au cas où le pb venait de là) et quand je reviens l'ecran est tout petit comme indiqué...et genre ca arrive aussi que l'inverse se produise, que j'ouvre une session avec cet écran pourri et que d'un coup d'un seul il se remette normal, tout seul, sans que jene touche a rien...et don come indiqué dan smon prmeier message, j'ai reinstallé les drivers de ma carte grpahique. Ca peut venir d ela carte mère?
Marsh Posté le 13-12-2006 à 20:36:19
Désolé mais ce bloc sans points, sans virgules et sans "enter" au milieu c'est tellement indigeste que j'a pas envie de lire.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 23:41:07
Desole, bon donc je disais, ma config:
ATI All-In-Wonder 9800 Series
512 RAM
AMD Athlon XP 3200
Asus A7N8X-E Deluxe
Le ventilo de la carte graphique fonctionne.
J'ai régulièrement des problèmes, toujours est-il que pour y mettre un terme j'ai décodé de fourber mon pc en empechant mon ecran de se mettre en veille et en priant dès lors que je quitte ma chambre jusqu'a ce que j'y re-rentre, que mon pc aille bien.
Dans l'attente d'une idée lumineuse...je compte sur vous, merci.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 23:44:10
autre petit detail, s'il est important, j'ai tenté de mettre a jour mon BIOS qui est relativement vieux masi impossible de trouver un serveur qui puisse m'en fournir les moyens.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 07:18:25
(ah merci, c'est bien mieux comme ça )
Bon ... as-tu essayé de chercher les derniers drivers disponibles pour ta carte graphique ? Attention, c'est une all-in-one, elle a donc des drivers différents des autres cartes.
Quelle est ta version de directX ? Si tu lances un dxdiag pour voir (démarrer -> executer et tu tapes dxdiag), tu as des erreurs dans un des onglets ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 10:28:51
Alors la version de direct X que j'ai c'est Direct X 9.0.
Tous les tests ont été effectués avec succès.
Concernant les drivers, sur le site on ne propose pas les drivers pour ALl-In-Wondeer 9800 series, ils proposent soit 9600 series, soit la version 9800 PRO, soàit ce qu'ils nomment "All-In-Wonder Radeon Series". Lequel de ces trois-là est préférable sachant que c'est d'une All-In-Wonder 9800 series dont je dispose. Merci de l'aide.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 10:46:40
Il faut prendre les derniers, les "All-In-Wonder Radeon Series" a mon avis.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 19:37:58
ok alors voila en gros linstall badde parce que il mem met erreur INF, aps de driver video trouvé, problème qui ne sepose pas lorsque j'installe un autre driver...enfin voila jsais pas trop cke ca veut dire
que piensas?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:47:49
Tu vas dans le gestionnaire de périphériques et tu supprimes la carte graphique.
Ensuite tu rebootes et tu réinstalles.
Tu as utilisé un logiciel pour télécharger le driver (genre flashgot ou autre) ? Si c'est le cas, alors refais le téléchargement sans ... parfois ça bug.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:01:15
ok jvais le faire mais attends dans gestionnaire de periphereiques j'ai un point d'interrogation devant "controleur RAID"
kezako?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:07:24
OSEF (on s'en fout)
C'est le contrôleur qui te permet de faire du RAID avec tes disques durs. Tu n'en a pas besoin.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 14:22:19
ok alors jai desactivé mea carte grapohique (bizaremment, j'avaixs deux cartes dinstaller une radeon allin wonder et une autre similaire mais secondary, bref jai desactiver les deux...
Ensuite jai chope les drivers pour l'ATI All-In-Wionder Radeon series comme convenu...
Le problème c'est que quand je lance linstall ya un moment ou une erreur survient en disant "INF driver Video not found" et puis une seconde "setup was unable to complete the installation. Try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup"...voial en gros où j'en suis.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:43:11
non!!
sur les radeon c'est normal d'avoir ça (les deux trucs... secondary machin chose).
faut rechoper les pilotes( il n'y en a pas qu'un pour une carte radeon vga méfie toi...) et réinstaller correctement.
si tu a des difficultés a surfer pour rechopper les pilotes redémarre en mode vga comme ça tu pourras au moins être plus confortable pour réinstaller les fichiers pilotes.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:51:46
euh ok seul pb, desolé de me montrer en boulet comme ça mais comment je redémarre en mode VGA, et c'est quoi le mode VGA concreteemt? danke sheun.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:19:42
redémarre l'ordi et "latte" la touche F8 puis choisis en mode de démarrage "...redémarrer en mode vga..." .
c'est un mode d'affichage gérer par la plupart des moniteurs. de là tu iras sur le net et tu trouveras sur le site de AMD, (ou de ATI je ne sais pas vu que AMD a racheté ATI) les pilotes d'affichage GART, etc... etc...)
Marsh Posté le 17-12-2006 à 10:52:42
ok alors j'ai fait mode VGA tout ca le pb c'est <quand je lance l'instalkl, comme avant il me balance ce putain de msg d'erreur concernant le driver video et il me dit de choper un driver vga standadr, voila=...la mémerde.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:26:29
ok.
si j'avais eu ton probleme, voici ce que j'aurais fait:
1/ je rebbot le pc en mode vga
2/je desinstalle completement et correctement tous les pilotes ati (en utilisant driver cleaner pro, par exemple)
3/je reboot l'ordinateur en mode normal
4/je constate que windows s'affiche quand même, (soit windows a choisis un pilote d'affichage par défaut, soit, il a installé le bon pilote) dans tous les cas rien ne m'empeche de modifier l'affichage dans une définition confortable...)
5/j'installe TOUS les pilotes de MA carte graphique.
je ne connais pas bien tous les pilotes mais je sais qu'il ne suffit pas d'installer uniquement catalyst...
http://ati.amd.com/support/driver-fr.html
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:31:04
c'est une 9800 pro ?
désolé apparement le catalyst suffit, mais il y a aussi les autres drivers pour les fonctionnalités de ta carte "tout en une".
Marsh Posté le 13-12-2006 à 13:14:15
bonjour à tous,
alors voila quelques jours que je rencontre un problème:
en gros de manière aléatoire, disons quand même 8 fois sur 10, lors de l'apparition de l'ecran "Bienvenue", l'affichage est restreint de manière très pénible, en gros mon bureau ne s'affiche qu'au milieu de l'écran, tout a une resolution poourrie, mon bureau n'apparait pas en entier, certains icones disparaissent, tout est affiné. Alors voila bon genre generalement je reboote et apres avoir rebooté 5-6 fois je peux parfois espérer retrouver un affichage normal...reloui quoi. D'autant plus que ce que je ne comprends pas c'est que lors du démarrage (boot, chargement windows,....) l'ecran est normal ( bien qu'il ne couvre pas troute la surface de l'ecran) et des lors que j('atteind la phase "bienvenu", hop la la mémerde enfin voila, mon ecran est certes un peu vieux mais je me dis que s'il est capable d'afficher correctement au démarrage c'est qu'il ny a pas de raison qu'il n'en soit pas capable pour le le bureau. Alors j'ai essayé les mordes sans echec, tout ca, j'ai reinstallé les drivers de ma carte grpahique...enfin voila je sais plus trop qauoi faire.une idée?
