Probleme d'affichage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:07:04
Le problème d'affichage, c'est tout le temps ou seulement une fois sous windows ? Si c'est seulement une fois rendu sous windows, il faut peut-être regarder au niveau des pilotes.
Sinon, si l'écran est ok, si la carte graphique est ok, il ne reste plus que le port agp de la carte mère. Autrement dit la carte mère. ou l'alim.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:14:43
| Pascalbelmat a écrit : Le problème d'affichage, c'est tout le temps ou seulement une fois sous windows ?  |
Non le probleme arrive dès le demarrage, meme le bios est voilé !!
| Pascalbelmat a écrit :   |
J'ai pensé aussi que ca pouvait venir de la carte mere... mais alors pourquoi la ca marche tout bien avec une autre vieille carte AGP ?
Enfin pour l'alim, j'ai aussi tenté de changer les cables, rien
J'ai essayé de brancher seulement la cmere, la cgraphique et ddur pour pas trop en demander à mon alim de 350W, mais toujours rien...
Et j'ai pas d'autres alim pour tester
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:35:40
Avec la carte graphique qui donne un affichage correct, Essaye de flasher le bios, j'y crois pas trop, mais ça ne peut pas faire de mal.
Vérifie également tes tensions, si elles sont correctes et stables.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:45:01
ton ecran il est branche ou electriquement sur l'alim de ton pc ou sur une autre prise ?
question bete si tu deplaces ton ecran est ce que ca fait toujours le meme probleme ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:48:15
Mon ecran est branché à part, mais je disais, je ne pense pas que ca vienne de mon ecran, car j'ai testé avec un autre écran type CRT, et le probleme est le meme.
Pascalbelmat, tu crois que ca vient du bios? pourquoi alors il fonctionne bien avec la vieille carte??? Pour les tensions, je sais pas du tout ou regarder... dans le bios?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:13:32
| damielie a écrit : Mon ecran est branché à part, mais je disais, je ne pense pas que ca vienne de mon ecran, car j'ai testé avec un autre écran type CRT, et le probleme est le meme.  |
Non, je pense pas. Je pense plutôt que ça vient de ton alim (avec une réserve pour le port agp quand même, surtout car tu testes avec une carte moins gourmande que celle qui déconne).
Mais ça aura le mérite de mettre a jour, et d'éliminer une cause, même peu probable.
Pour les tensions, tu peux regarder dans le bios, ou sous windows avec un logiciel de monitoring style speedfan, sandra ou aida. Ils sont gratuits et se téléchargent un peu partout. Il y en a peut-être un sur le cd de ta carte mère.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:44:52
Ok donc, des lundi je vais acheter une nouvelle alim un peu plus puissante, car de toutes facons il fallait que je le fasse.
(ca coute moins cher que la carte mere  )
Ensuite, je vous tiens au courant (lol c'est le cas de le dire)
Pour aida, j'ai aida. Mais il ne reconnait pas ma carte mere. Pour les tensions je dois regarder quoi et ou? parske j'y connais pas grand chose...
Aida me dit "le bios video a plus de 2 ans, mettez le à jour" J'espere que c'est pas ca, paske je sais pas trop mettre a jour le bios (c'est ptet pas tres compliqué, mais je l'ai jamais fait!!)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 00:03:56
Que dois je regarder sur le bios ? Quelqu'un peut il m'aider?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 02:40:14
| gee a écrit : Essayes de faire un clear cmos, puis un load by default.  |
Hum... en francais ca veut dire quoi ??
Au fait, j'ai MAJ le bios de ma CM, mais ca change rien...
Comment vérifier que ma CM fonctionne a 100% ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:13:49
ReplyMarsh Posté le 28-11-2004 à 22:41:10
OK MERCI A TOUS, PROBLEME RESOLU !
> non ce n'etait pas le bios, il etait à jour.
> l'explication, la carte graphique tout betement, le port VGA a pris un coup. Chez mon pote, en fait, on l'avait testé avec le port numérique... donc, finallement, je vais acheter un adaptateur VGA numérique !!!
Merci a tous !
Marsh Posté le 27-11-2004 à 18:57:39
Bonjour tout le monde, j'ai un soucis d'affichage, je vous explique en essayant de faire concis et precis :
- j'ai fais sauter les plombs de chez moi avec le pc allumé.
- maintenant l'affichage est perturbé: il y a un enorme voile noir sur l'écran, comme si le brignthness et contrast etait à moins que 0, mais en plissant les yeux j'arrive a distinguer quand meme mon bureau.
Je me suis dis, ma radeon 9800 pro a pris un coup de jus... alors je suis allé la tester chez un pote : non elle fonctionne impec !
Je me suis dis mon ecran plat a pris un coup de jus... alors j'ai changé ma 9800pro pour une vieille carte AGP aussi, et non, l'affichage OK, c'est pas l'écran...
Les drivers alors??? j'ai donc tout desinstallé ATI, puis tout reinstallé : toujours le meme probleme...
Alors quoi???
Peut etre un manque de puissance ? 350W, pour une asus K8N-E deluxe/ 1DDur SATA/1graveur dvd/1lecteur disquette. J'ai tenté d'alimenter seulement CMere/CGraph/DDur, non toujours le meme probleme...
Peut etre une partie de la carte mere ? Pourtant, la mon PC fonctionne avec l'ancienne carte graphique...
Je comprend pas... Au secours les génies de l'informatique !!!
