problème d'affichage avec un plasma 42'' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:36:51
Salut!
Evite de trop jouer sur ton plasma au jeu, car si les tubes télé ne supportaient pas les images fixes il fallait de nombreuses heures sur la même image pour marquer le tube et bien pour le plasma c'est pire...
quelques heures suffisent et les constructeurs refusent de changer dalle sous garantie!
A bonne entendeur...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:02:30
je sais c'est pour ma boite on en à une vingtaine dont 3 qui sont déja grave marquer.... (c'est pour un flipper de bar)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:40:07
faut deja trouver les drivers, ensuite je pense pas que la carte graphique soit capable d afficher correctement une image sur une dalle de cette taille
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:38:39
pour les drivers, c'est le problème, le plasma est reconnu en tant qu'écran plug an play, et impossible de touver driver sur le Net (c'est un plasterm 42, enfin c'est la seul référence que j'ai)...
sinon en mode normal (paysage) y'as pas de problème...(en DVI c'est meme nickel)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:42:41
syncro verticale on ?
Tu peux leur écrire les allemands sont assez soucieux du customer care
http://www.able-design.de/content/index_e.htm
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:24:23
sous toute reserve,un plasma n'est pas 100hz car ne travaille pas en entrelacé.Il affiche les 2 trames en meme temps donc faut regler sur 50 hz.Ensuite le scaler qui convertit les lignes en pixels doit avoir des limations qui font qu'il ne peut coder le portait.L'ideai serait d'utiliser la sortie dvi qui est possible sur les plasma de cette année
Marsh Posté le 10-11-2004 à 09:47:38
| mckzoo a écrit : sous toute reserve,un plasma n'est pas 100hz car ne travaille pas en entrelacé.Il affiche les 2 trames en meme temps donc faut regler sur 50 hz.Ensuite le scaler qui convertit les lignes en pixels doit avoir des limations qui font qu'il ne peut coder le portait.L'ideai serait d'utiliser la sortie dvi qui est possible sur les plasma de cette année |
j'utilise déja le port DVI...et rien ne change
l'affichage en mode portrait marche , mais limité en 16 bits et en 640*848
sinon, j'ai essayer avec un driver generique pour panneau plat numérique, et là je peux changer la résolution, mais toujours en 16bits.. Avec ce driver, j'ai reussi à avoir une résolution de 768*1024 (plasma 16/9), ce qui est bien, mais je cherche à avoir une résolution normale du style 800*600, mais etirer...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 09:49:36
| grotius a écrit : syncro verticale on ? |
le produit ne vient pas de chez eux, et ils ne dispose pas de drivers...
Sinon, aparament, les composants serait de chez Pionneer, mais chez eux pareil pas de solution ni de drivers....
Marsh Posté le 09-11-2004 à 12:36:06
Suis sur un plasma 42'' (107cm)
je veux le faire pivoter pour un affichage en mode portrait (pour jouer à un flipper), sur l' Ati 9200 avec le catalyst c'est possible, mais lorsque je le fais le taux de rafraichissement passe à 43hz, entrelacé (le plasma supporte jusqu'a 100hz sans problème sous 2000) et en plus se linmité à 16bits...
XP le reconnait en ecran plug and play et pas moyen de trouver des drivers...
si quelque à rencontrer le problème....
a l'aide!!!!
