Probleme d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 31-10-2003 à 15:38:24
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon ordinateur (acheté en Janvier) dont voici la configuration: PROC : AMD ATHLON XP 2200+ CM : ASUS A7N8X DD : MAXTOR IDE 80 Go CG : GEFORCE 4 TI 4200 64 Mo RAM : DIMM 512 Mo
Voila mon problème: lorsque j'allume mon PC, cela se passe très bien jusqu'au moment où je dois rentrer dans ma session. Je clique sur mon nom et la j'ai soudain des mosaïques qui apparaissent sur tout mon écran (lignes horizontales coloréesqui masque tout le bureau); impossibilité donc de faire quoi que ce soit a part un RESET!! Après le reboot, il me le fait encore 1 ou 2 autres fois. Après ça, l'ordinateur marche très bien (des mosaïques apparaissent quand même à certains moment). Je ne sais pas pourquoi j'ai ces mosaïques et je ne sais absolument pas comment résoudre ce problème.
Je n'ai pas overclocké ma carte graphique et les drivers actuellement installés sont les Drivers ForceWare 52.16! J'ai mis les derniers comme j'ai l'habitude de la faire!
Pour la carte mère, j'ai essayé d'installer les drivers nForce_2.45_WinXP2K_WHQL_international ; mais au moment de se lancer, il ne se passe rien (je n'arrive pas à les installer).
J'attends avec impatience toute réponse à ces problème.
PS: j'ai également un problème de Disk Dur. Celui ci fait souvent du bruit lorsque je lance des applications (jeux le plus souvent) et conduit à un bruit bizarre ( j'entends un "cloc" en fait ; on m'a dit que le DD se recalibrait??). Ce recalibrage m'ennuie fortement et je ne sais pas si cela peut être nuisible à long terme (claquage du DD).
Voila mes problèmes! Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter!
Message édité par papichulo le 31-10-2003 à 16:26:57
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:38:24
CM : ASUS A7N8X
RAM : DIMM 512 Mo
