Probléme d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:17:40
Je dirais qu'en premier lieu il faut vérifier si la carte vidéo à un ventilateur, vérifier qu'il tourne bien. Ensuite changer la version des drivers. Charger Xp en mode sans echec (F8 au démarrage). Si tu as toujours tes problèmes en mode sans echec c'est que ta carte est HS.
Même mieux au démarrage de ta machine rentre dans le bios et attend plusieurs minutes. Si tu as des points ou des lignes c'est que ta carte est HS.
Bon courage
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:27:57
| 2neg a écrit : Bonjour a tous |
Carte graphique defaillante.
Debranche la nettoie la a fond ainsi que le ventilo, nettoie le port et rebranche. Si ca recommence, jete la et achete en une autre, desolé dans scas.
Ca m'est arrivé deja, j'ai nettpyé, la carte remarche sans souci now.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:22:35
j'ai déja changer les drivers toujours le meme probléme
le ventilateur tourne bien
et en mode sans echec j'ai toujours ce probléme
dans le bios ça fait pareil
donc ma carte est HS
pas grave elle est encoe en garantie
merci de votre aide
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:44:52
| 2neg a écrit : j'ai déja changer les drivers toujours le meme probléme |
t as essayé ske j t ai dit o moins ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 20:03:57
Bonjour a tous
Voila mon probléme, avant que XP ne se charge
ya plein de bandes de couleur avec dessus des symbole bizarre
puis quands XP est lancé sur mon bureau il y a plein de points fixe et d'autre qui vire quands j'actualise
Mon pc a planté plusieurs fois au démarage
un message d'erreur me dit que la cause du plantage était les pilotes car c'était instable
Je me demande si c'est pas ma carte graphique qui va pas crever
merci de m'aider
