Problème de Lenteur d'affichage du menu demarrer
Problème de Lenteur d'affichage du menu demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 19:58:43
Bonjour à tous !
Vous êtes mon grand espoir :-)
Je m'explique, j'ai fait l'acquisition de cette configuration:
- Processeur Intel E8400, version boite
- 2Go (X1Go) DDR2 Kingtson Hyper X PC6400
- Carte Graphique MSI 8800GT 512MB OC - PCI
Express
- Carte mère ASUS P5Q Pro - Chipset P45
- Boitier Antec SONATA III - 500W
- Disque Dur 80Go SATA Maxtor
Problème:
Après avoir effectué l'installation comme il se doit, une petite chose très etonnanté et désagréable se passe.
En effet, le menu démarrer de Windows s'affiche au ralenti, chaque onglet apparait vraiment lentement (4 à 5 secondes), petit à petit.
Le PC fonctionne sans soucis mais quand je clique sur "demarrer" hop ça met du temps à se mettre, idem si je continue en cliquant sur "tous les programmes", "accessoires", ça se met toujours au ralenti.
Chose que j'ai pu remarquer, lorsque je branche une clé USB, tout va très vite, enfin de façon normale !!!!! Donc je ne vois pas d'où peut venir ce problème...... J'ai testé de la mémoire différente, une carte graphique différente, un disque dur différent, une alim différente mais rien y fait, le problème persiste......:-(
J'espère que vous allez pouvoir m'aider à trouver la solution !!
Merci par avance.
Cordialement.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 04:35:54
Help SVP.
Merci :-)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 04:37:42
Donne nous tons utilisation en ram et pross et les drivers de la CG sont à jours ?
Ah oui XP ou Vista ?
Message édité par snow_sg1 le 31-07-2008 à 04:38:14
PC 1 : Boitier HEDEN B9A ... découpe perso // Enermax Liberty ELT 400 AWT // Asus P5B deluxe Wifi AP // Intel Core 2 Quad Q8300 @ 3.0 Ghz // 4 Go de Ram Corsair XMS2 DDR-2 PC 5400 4-4-4-12 // Twintech Geforce 8800 GT 512 Mo // Crucial MX-100 128 Go
Marsh Posté le 01-08-2008 à 17:27:07
J'utilise XP!
Les drivers sont ceux livrés avec la carte graphique.
Utilisation de la ram et du proc c'est a dire ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:39:16
Up SVP qui pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:49:40
Hello, hello,
Je sais pas si sur XP c'est possible... mais sous Vista tu peux définir une clé USB comme mémoire virtuelle et donc "booster" ton PC...
A voir en faisant la manip suivante :
 - clic droit sur le poste de travail + propriétés
 - cliquer sur l'onglet Avancé
 - cliquer sur le bouton Paramètres de la zone Performances
 - cliquer sur le bouton Modifier de la zone Mémoire virtuelle
 - vérifier que Taille gérée par le système est sélectionné
 - faire OK 3 fois :)
Et sinon... voir cette piste aussi... sait-on jamais : http://www.commentcamarche.net/for [...] ec-cle-usb
Voili, voilou...
Message édité par jordel le 12-08-2008 à 13:52:21
