Problème rheobus Aerocool Coolwatch - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:16:19
salut je pense prendre le coolwatch mais je voudai savoir si quand la température dépasse le seuill régler les ventilos accelere avecc ou sans bip
peut on couper le beeper?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 07:02:55
Le beeper c'est toi qui le règle, il faut régler le seuil de température maximum.
Sinon pour les ventilos, ils ne descendent pas a moins de la moitié de leur régile (question de sécurité delon aerocool) mais j'ai quand meme trouver une solution: modifier directement le .ini qui ce trouve dans le dossier aerocool et qui contient tous les réglages!!
Marsh Posté le 13-04-2006 à 08:30:27
Info : cherchez divers test sur ce rhéobus, vous verrez que la fonction de gestion automatique des ventilo en fonction des températures n'est pas efficace. Pour cette fonctionnallité, il vaut mieux l'akasa qui réagit "à temps".
Marsh Posté le 02-07-2006 à 18:08:00
slt a tous,
gros probléme avec coolwatch, impossible de démarré le pc sans aupparavant couper et remettre l'alimentation générale?
ci kelk1 conné ce probléme é a une solution je suis preneur.
a bientot.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:21:52
Salut, depuis le temps j'ai trouvé comment m'y prendre. Dans le dossier d'install de gatewatch, tu as un fichier de conf (.ini) qui contient toutes les infos du logiciel, y compris les vitesses des ventilos... Tu as donc juste a modifier ces vitesses pour les adapter comme tu le souhaite et meme les arréter!
Voila!
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:54:12
| Psykozome a écrit : Salut, depuis le temps j'ai trouvé comment m'y prendre. Dans le dossier d'install de gatewatch, tu as un fichier de conf (.ini) qui contient toutes les infos du logiciel, y compris les vitesses des ventilos... Tu as donc juste a modifier ces vitesses pour les adapter comme tu le souhaite et meme les arréter! |
desoler ce n'est pas de ton probleme que je parlai mais de celui la:
| jm2411 a écrit : slt a tous, |
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:11:05
Bonjour a tous,
alors voila, il ya quelques jours, j'ai acheté un rhéobus aerocool coolwatch et il se trouve que l'on ne peut pas arréter complètement les ventilateurs, on peut seulement les réduire de moitié.
Je précise que ce rhéobus est piloté par un logiciel fourni (gatewatch), et donc je vous demande si quelqu'un connait un autre logiciel (non officiel) qui permettrait de controler ce rhéobus.
Si vous souhaitez voir de quel rhéobus il s'agit: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
Voila, je pense avoir exposé mon problème, merci d'avance à ceux qui me répondront!!
