problème écran bleu toutes les 2-3h due a l'alim?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 02:26:57
as-tu tenté un scandisk aprofondit et une analyse smart complète de tn hd ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 02:31:13
scandisk complet effectué une fois. L'autre fois, sa ma dis que le lecteur est en accès direct donc pas de verif possible.
analyse smart je ne connais pas...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 02:36:54
j'ai dl POWER MAX de maxtor , outils diag pour hdd maxtor http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] yEULA=true
Marsh Posté le 31-01-2006 à 07:57:23
| salutsava a écrit : scandisk complet effectué une fois. L'autre fois, sa ma dis que le lecteur est en accès direct donc pas de verif possible. |
Le fait qu'il te dise qu'il ne peut pas le vérifier ne veut pas dire qu'il ne veut pas
Il suffit de redemarrer windows et tu verras qu'il le fera sous DOS... Essaie et tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 31-01-2006 à 08:51:45
| salutsava a écrit : j'ai dl POWER MAX de maxtor , outils diag pour hdd maxtor http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] yEULA=true |
très bien il est dispo sur ultimatebootcd.com aussi
| alerterouge a écrit : Le fait qu'il te dise qu'il ne peut pas le vérifier ne veut pas dire qu'il ne veut pas |
tout à fait ![]()
Marsh Posté le 31-01-2006 à 14:45:34
bon je test powermax, va falloir que je retrouve un lecteur disquette...
ya pas un autre moyen??
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:52:36
bon finalement j'ai pas réussi a trouver le lecteur disquette.
Ya pas un logiciel diagnostics autre qu'avec lancement sur disquette de démarrage?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 22:02:47
Ben si : ultimate boot cd
y'a un site sur ce CD
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:30:07
j'ai DL : ubcd33-full
comment le lancer? j'extrait directement le fichier rar et je copie tout sur un cd ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:59:21
enlève les drivers IDE nvidia souvent ca sert à rien et souvent ca fait planter. Du moins tu peux essayer.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 02:14:27
il faut extraire l'iso du .rar
tu graves l'iso
et tu obtiens un cd bootable
mais normallement tout est bien indiqué sur le site
ps : pas bête du tout l'idée des drivers nvidia ide
mais il vaut quand même mieux fonctionner avec si c'est pas ça qui fait planter ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:11:43
en effet, c'est pas ide driver qui déconne, je viens d'avoir un ecran bleu.
la je vais graver ultimate boot cd, mais combien temps dure leur diagnostics? il est efficace?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:26:29
voila je l'ai lancé, j'ai donc lancé l'utilitaire MAXTOR, et il me dise que je dois prendre une autre version car j'ai un OS installé (à peu près). Il me propose de continuer ou d'arreter, et je continue alors.
Et ensuite, il y a plusieurs choix possibles :
- installation du hdd, étapes par étapes (pas besoin)
- etc etc...
je choisis donc le choix permettant d'installer le hdd (choix N°2) mais là, se trouve le probleme : ils me disent que si je continue, je perdrais tout mes données sur le disque ! Donc je n'ai pas continué....
que faire? Suis je obligé de perdre toutes les données? A quoi sert cette utiliitaire exactement ?
merci ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 00:22:00
bon j'ai testé avec un autre hdd (mon ancien) avec mon ancien OS, et à ma grande surprise (l'autre maxtor completement débranché) écran bleu !!!!
qu'est qui c'est passé entre temps?
j'ai installé donc ce nouveau maxtor, mais apparemment c'est pas çà.
J'ai aussi installé un HUB usb 4 ports avec alim externe, mais je ne pense pas que çà vienne de la !!
surement au niveau hardware je pense maintenant...
la j'ai débranché toute les barettes et tout reinstallé. Hdd compris, et cg 6600gt enlevé et reinséré.
Mais une chose bizarre :
quand je boote tout avec lecteur cd rom (1graveur dvd et un lecteur), alim supp de la cg, hdd, il boote bien.
Mais quand j'enlève un lecteur cd (soit dvd soit l'autre) , mon pc ne boote plus !!!
en effet, il s'arrete a l'écran de démarrage bios , juste quand il doit détecter les hdd, et lecteur cd.
Il affiche "detecting ... " et rien rien !!!
serait ce mon alim qui aurait rendu l'ame?
c'est une alim d'un boitier eden, 480w max.
Ya que la CG + lecteur CD + hdd + carte son qui necessitent cette alim (et composants cm, proco+ram...)
Meme quand j'enleve completement les deux lecteurs CD, l'écran bleu apparait un moment ou un autre.
que faire?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 01:33:00
utiliser ubcd pour tester ta ram, ce sera un bon début ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 02:52:52
---------Mais quand j'enlève un lecteur cd (soit dvd soit l'autre) , mon pc ne boote plus !!!-------------
Allo à tous... je suis nouveau ici et je ne suis pas un expert... mais bon selon mon avis .... es-tu certains qu'il ne s'agit pas des jumpers en arrière de tes péréphiques de stockage, que tu as utilisés tous les bons cables et qu'il n'a rien d'incompactible dans tes péréphiques qui sont sur le même cable.... svp je suis ici pour apprendre comme beacoup d'autre, si je suis dans les patates soyez polis avec moi...........
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:47:25
| goodsky a écrit : ---------Mais quand j'enlève un lecteur cd (soit dvd soit l'autre) , mon pc ne boote plus !!!------------- |
merci de ta réponse. tlm est le bienvenue ici.
Les jumpers, je n'y ai pas touché entre temps, et avant tout marcher nikel. Je n'ai qu'un hdd de brancher, et donc en master, et les autre lecteurs CD, je les ai tous débrancher pour trouver celui qui gêne.
Donc, ce ne sont pas les lecteurs CD ni le hdd... Il reste la CG, la cm, et l'alim .
Les barettes ont été testé avec memtest, et 4-5 pass sans pb, puis j'ai arrêté.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 02:24:30
bonsoir,
j'ai un gros probleme là.
Je viens de m'acheter un new hdd, pour remplacer l'ancien (plus d'espace). C'est un Maxtor 80go ide diamond9 8mo udma133.
J'ai donc enlevé l'autre et installé celui là. Je formate et reinstalle tout, tout marche bien. J'installe en plus les pilotes IDE de NVIDIA 5.10. + FORCEWARE 81.98
Mais tout les deux heures, j'ai un écran bleu et boom redémarrage du pc... D'ou cela peut provenir?
J'ai fais les MAJ windows, et sp1 , et pas de sp2.
je n'avais pas ce genre de pb avant avec mon hitachi 2mo 80go.
Je me suis dis ptete que cela provenait du hdd nouveau :
j'ai une 6600gt, et l'alim nécessaire à la 6600, provient du meme cable d'alim du maxtor hdd (qui normalement je l'utilise pour les hdd esclave). J'ai essayé de mettre une autre cable d'alim comme celui que j'utilise pour les lecteur cd rom mais tjs le probleme d'écran bleu.
Donc je ne suis plus d'ou cela vient!
avez vous des idées?
Je suis persuadé que c'est le hdd, mais que faire??
edit :
voir ci dessous . Apparement ce n'est pas le hdd !
Message édité par salutsava le 02-02-2006 à 00:22:53
