Problème depuis l'achat de ma 6850 sapphire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:14:55
si tu l'as acheté sur internet tu as 7 jours pour la renvoyer après achat.
à mon avis elle a un défaut de fabrication
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:19:25
Je l'ai acheté chez pixmania et j'ai une assurance d'un an pour la changer contre une neuve. C'est donc pas l'alim alors ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:08:17
à mon avis non.
avant de changer de CG tu avait pas de pb?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:59:30
Non je n'avais pas ce problème là, par contre j'ai changé de CG en même temps que je suis passé de windows xp à seven.
Et je suis passé d'une 7600gt à une 6850 d'amd. C'est pour ça que j'ai pensé à l'alim. Mais apparemment la 6850 ne consomme pas beaucoup même en charge 3D.
Là ça fait 3 heures que je suis sur mon PC sans bug. Mais je suis sûr que ce soir vers 1 heure ou deux heures du matin, ça va recommencer
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:14:44
Merci à vous pour les renseignements, je vais surveiller la température.
Par contre le fan speed n'est qu'à 21%. J'ai pas encore réussi à augmenter la vitesse.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:25:00
Je pencherais plus pour un problème de carte mère.
Le northbridge n'est pas loin de la CG, et à ce niveau de prix Asus colle souvent des rads ridicules/insuffisants (par exemple les M2A-VM). La carte graphique chauffant, elle fait à son tour chauffer le northbridge, qui finit par être trop chaud pour fonctionner correctement.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:53:20
depuis que j'ai acheté ma sapphire 6850 j'ai des soucis. A partir de quelques heures d'utilisation, donc quand le PC commence à chauffer .... l'écran se fige et devient soit tout bleu avec des carrés bleus, soit tout rouge ou vert mais je ne peux plus rien faire sinon rebooter. Ensuite tout marche pendant 10 minutes et boum ça recommence. Je laisse reposer un peu mon PC et ça s'arrête jusqu'à recommencer une fois la chauffe revenue.
A noter aussi que je dois rebooter 2 ou 3 fois au démarrage car ça bloque. (ecran noire cette fois)
Voici ma config :
CM : Asus P5KPL-AM
Proc : Core 2 duo 8400
CG : Sapphire 6850 1 go
Mémoire : 2 x 1 go DDR2
Alim : Antec du boitier sonata 3, 500 watts.
Driver : Catalyst 11.5
