Incroyable probleme materiel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:21:05
et ben. perso par expérience de tp (merci le lycée) je dirai un condensateur qui a pété?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:21:56
sur le fait de la lumiere et d'un truc qui pete dans le pc , crois moi quand un truc rends l'ame l'odeur de roussi se fait ressentir et ca pendant plusieurs heures , si aucune odeur y'a vraiment pas de soucis a se faire , t'as pas un néon qui a pété dans ta tour ou autre ?
edit : ou un condensateur comme le dit Rafalis mais il y'aurait eu une trace de la fuite du condo normalement et ca s'aurait vu en démontant tout
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:24:45
| B1LouTouF a écrit : sur le fait de la lumiere et d'un truc qui pete dans le pc , crois moi quand un truc rends l'ame l'odeur de roussi se fait ressentir et ca pendant plusieurs heures , si aucune odeur y'a vraiment pas de soucis a se faire , t'as pas un néon qui a pété dans ta tour ou autre ? |
Non , je ne possédé aucune lumière (neon , diode , ventilo lumineux "tuning" ) ou autre .
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:26:40
Tu as vérifié si tout ton matériel est en parfait état de marche ? C'est peut-être un élément qui n'est pas vital...
Ou alors tu as joué à Batman AA ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:27:01
| rafalis a écrit : et ben. perso par expérience de tp (merci le lycée) je dirai un condensateur qui a pété? |
Aucune trace nul par , après démontage complet , comme je l'ai dis .
Mais biensure , j'y est pensé comme vous en premier .
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:30:55
Pensez vous qu'un composant peut pété comme ça , sans laissé de trace sur une carte ?
Et puis comment se fait'il qu'après un truc pareil la machine puisse être stable ?
C'est dingue !
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:38:26
ben écoute surveille les temps et les voltages de près pdt les prochains jours mais si tout marche apparement ca a pas été trop grave.
mais c'est la première fois que je vois un truc pareil
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:38:30
un condo ca laisse une trace de couler autour de lui la plupart du temps , ensuite quelque chose qui crame ou composant qui saute de la cm , ca fait souvent de la fumée et ca pue pendant quelques heures , sinon question bete as tu des fils qui pendouillent dans ton boitier ? Car une broche genre cg a 6pins ou autres qui touche la cm ou les pti pins du genre ou on branche les cables du boitier pour l'allumer , ca te fait une etincelle assez voyante , moi je vois que ca , surement un fil de ton alim qui a touché quelque part
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:46:56
| B1LouTouF a écrit : un condo ca laisse une trace de couler autour de lui la plupart du temps , ensuite quelque chose qui crame ou composant qui saute de la cm , ca fait souvent de la fumée et ca pue pendant quelques heures , sinon question bete as tu des fils qui pendouillent dans ton boitier ? Car une broche genre cg a 6pins ou autres qui touche la cm ou les pti pins du genre ou on branche les cables du boitier pour l'allumer , ca te fait une etincelle assez voyante , moi je vois que ca , surement un fil de ton alim qui a touché quelque part |
Mon câblage n'est pas un "modèle" d'agencement , mais il n'est pas mauvais pour autant .
J'ai comme toi pensé a ça et j'ai même chercher s'il y avais pas un câble abimé quelque part .
Non , rien plus de se coté la .
Merci quand même .
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:49:14
| rafalis a écrit : ben écoute surveille les temps et les voltages de près pdt les prochains jours mais si tout marche apparement ca a pas été trop grave. |
Moi aussi !
Tout a fait , je vais y faire très attention comme tu dis .
Je vous tiens au courant .
Marsh Posté le 27-05-2011 à 00:08:39
T'as jeté un coup d'œil à la carte graphique ? J'imagine que oui, mais sait-on jamais.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 06:45:03
-Vérifie que tous tes condensateurs s'ils sont pas gonflés.
-Regarde derrière le PCB de ta carte-mère s'il n'y a rien de suspect.
-Contrôle les autres carte-filles PCI...etc et les les condos des prises USB toussa.
-T'as pas fait gaffe si ça vient pas de ta multiprise? (C'est souvent d'ici que viennent les feux d'artifice même si ça disjoncte pas...)
-T'as regardé dans la prise de ton alim femelle de ton alim? T'as regardé si tous tes câbles n'ont pas de trace suspecte?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:33:16
| bleeding-me a écrit : T'as jeté un coup d'œil à la carte graphique ? J'imagine que oui, mais sait-on jamais. |
Si tu a lu en entier mon poste de départ , tu le sais déjà
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:38:19
Peut être simplement un court-circuit, si tu as une alim de marque elle a du gérer ça comme il faut.
Moi ça m'est déjà arrivé, je bidouillais avec l'ordi allumé (mauvaise idée), et soudain "CLAC", court jus, l'ordi s'éteint.
J'ai eu peur mais c'était il y a un an et demi, et je n'ai jamais eu aucun soucis depuis, pourtant j'en fais un usage intensif.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:41:02
| MetallixX974 a écrit : -Vérifie que tous tes condensateurs s'ils sont pas gonflés. |
-aucun de mes condensateur n'est gonflé , il sont tous de type "solid state"
-oui , je l'es dis dans mon 1er poste (par contre je n'est jamais vue de condos sur des prises USB , de quoi parle tu ?)
-je ne suis pas brancher sur une multiprise , mais sur un onduleur MGE , comme dis dans mon 1er poste
-pareil déjà dis dans le 1er poste , j'ai entièrement démonté est soigneusement inspecter l’intérieur (pas de soucis de garantie , je l'es acheter en juillet 2007 , une "Seasonic S12 650W , 80+" a 145€)
Merci de intéresser au probleme
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:42:28
ReplyMarsh Posté le 27-05-2011 à 13:45:07
| sigismund22 a écrit : Peut être simplement un court-circuit, si tu as une alim de marque elle a du gérer ça comme il faut. |
La machine été fermé au moment de l'énorme CLAC , si j'ai pu voir l'éclat lumineux , c'est parce que le boitier est totalement transparent .
Boitier Sunbeam : http://www.linternaute.com/hightec [...] tome.shtml
Le mien n'a aucune led
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:58:19
Une idée me viens a l'esprit , quand je l'es démonté pour la vérification après le "clac" j'ai trouver une mite >>> http://www.bestioles.ca/insectes/mites.html dans le boitier , pensez vous qu'il sois possible qu'une si petite bête puisse se mettre entre le + et le - d'une tension a un endroit dans le pc et provoque cette incident ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:06:08
y'a pas une section animaux sur ce forum??^^
serieux j'en sais rien^^
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:08:39
La trace de cramé tant recherchée n'était peut-être pas là où on l'attendait, mais sur la mite..
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:07:12
Salut c'est possible, un ami à moi avait un pc dans son garage, il a cramé (sa carte mère) à cause d'une petite araignée.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:32:23
Oui c'est possible que la mite ai fait contact et qu'elle est pris un gros coup de jus.
D'ailleurs quand un insecte se prend dans les "lumières bleues insecticides" ça fait en effet un clac et un petit eclair
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:03:14
Et si c'était plutôt dans l'onduleur ?
Selon le type d'onduleur, la partie qui charge la batterie n'est pas utilisée pour alimenter la sortie en temps normal, une capa peut exploser sans que peut-être rien ne se passe en sortie, tant que tu n'auras pas besoin du secours...
S'il n'est pas trop loin du boitier PC l'éclair que tu as vu peut venir de l'onduleur et être réfléchi par les panneaux transparents du PC.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:11:43
| yf38 a écrit : Et si c'était plutôt dans l'onduleur ? |
Non totalement impossible l'onduleur (modèle très sérieux MGE) est sous le bureau , alors que la machine est au dessus a 40 cm de moi .
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:16:04
| HPIR40 a écrit : Bonjour |
Oui j'ai d’ailleurs une lampe de ce type chez moi , mais ce qui me met dans le doute c'est que ces lampe fonctionne en haute tension , contrairement au composant pc qui eux sont en basse tension .
Je pense malgré tout que ce sois l’hypothèse la plus probable . (ce qui entre nous m’arrangerais bien)
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:18:14
| garteks a écrit : Salut c'est possible, un ami à moi avait un pc dans son garage, il a cramé (sa carte mère) à cause d'une petite araignée. |
Merci d’apporté ton témoignage
Ça confirme mon idée .
Marsh Posté le 27-05-2011 à 20:44:42
Vos hypothèses de mites et autres insectes me laissent assez sceptique...
l'hypothese du condensateur est hautement plus probable.
Il peut s'agir d'un condensateur relativement petit, comme les condensateurs dits "de découplage" qui sont installés un peu partout sur les cartes pour filtrer les tensions d'alimentation.
Un condensateur de découplage monté à l'envers, (ils sont polarisés), ça arrive, et pendant un certain temps ça ne se voit pas, puis au bout de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, ça explose.
J'en ai même vu un faire un trou dans le circuit imprimé.
Tu peux donc repartir à sa recherche, et si tu as installé quelque chose récemment, commence par ça.
S'il claque sans faire de dégats autour, le matériel peut continuer de fonctionner comme si rien ne s'était passé, parce que le manque d'un de ces condensateurs n'est pas dramatique.
L'alimentation peut être en court-circuit le temps que ça fonde comme un fusible, et elle disjoncte, puis après c'est tout bon.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 00:27:50
Ton alimentation a du se mettre en protection donc l'hypothèse de la mite n'est pas à exclure, j'ai également fait flasher une alimentation une fois une thermaltake 400w car court-circuit sur l'un des molex bidouillé et toujours rien à signaler elle fonctionne toujours depuis 2 ans sur un autre pc
Pour les condensateurs c'est pas faux non plus ce que dis yf38, et même qu'une fois sur une carte-mère j'ai du y aller à la loupe avant de trouver le condensateur qui avait cramé (trou < à 1mm sans aucune trace !)
Sinon si ça fonctionne bien te prend pas la tête comme cité plus haut surveille de temps en temps tes tensions et tes températures...
Toi même tu dis que c'est le hautes tensions qui font des flashs, dans ton pc, je ne sais pas à part l'alim qui fonctionnent avec de la haute tension ça ne peut-être que lui.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 08:52:51
Les mites et autres insectes ont une résistance électrique bien trop élevée pour faire un court-circuit sur les basses tensions qui sont dans un PC à part à l'intérieur de l'alimentation.
C'est à peu près comme vouloir faire un court-circuit en promenant un doigt sur la carte mère en fonctionnement, on finira par la faire planter, mais jamais un court-circuit (sauf bague, danger...)
Un flash peut aussi se produire à cause d'un court-circuit sur des basses tensions, en particulier si un composant comme un condensateur crame.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 16:07:21
| yf38 a écrit : Vos hypothèses de mites et autres insectes me laissent assez sceptique... |
Ok yf38 , c'est un peut ce que je pensais plus haut , je trouve bizarre qu'un insecte puisse provoquer un court circuit avec la basse tension présente sur une carte mère .
Sinon , tu parle de quelque jours ou semaines , mais le truc c'est que ce matos n'a pas vu un ajout ou changement de composant depuis environ 1 ans .
Donc le défaut qui pourrait apparaitre sur du matériel récent est a exclure .
La carte mère et carte graphique date de fin novembre 2009 .
Pense tu que puisse s'agir de vieillissement , après seulement 1ans et demi ?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 16:14:19
| MetallixX974 a écrit : Pour les condensateurs c'est pas faux non plus ce que dis yf38, et même qu'une fois sur une carte-mère j'ai du y aller à la loupe avant de trouver le condensateur qui avait cramé (trou < à 1mm sans aucune trace !) |
Eh ben dis donc ! Si un condensateur aussi petit que les condos cms peut pété de la sorte
Comme je le disais j'ai examiner méticuleusement les différentes cartes , mais pas au microscope non plus
Parce que si il faut vérifier l'état des condensateur de surface type cms , mon dieu vas y avoir de boulot !
Marsh Posté le 28-05-2011 à 16:18:04
C'est moins probable qu'avec un matériel neuf, mais comme ton titre est "incroyable", pourquoi pas.
Avec ce délai c'est plus un problème de qualité (condensateurs gonflés) , qu'un montage à l'envers, mais ça a déjà été évoque, alors ?
Si tout fonctionne, ne te fatigue pas plus à chercher, tu tomberas peut-être un jour dessus sans chercher.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 16:34:46
bonjour c'est peut être simplement due à une surtension électrique...ce qui a provoqué une belle étincelle ,ton alim étant protégé contre ces surtension na pas était endommagé .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surtension
Marsh Posté le 30-05-2011 à 23:15:27
| julien2610 a écrit : bonjour c'est peut être simplement due à une surtension électrique...ce qui a provoqué une belle étincelle ,ton alim étant protégé contre ces surtension na pas était endommagé . |
Non je ne pense pas que mon alim est pu prendre une surtension puisqu'elle est protéger par un onduleur .
A moins que tu parle d'autre chose .
Marsh Posté le 30-05-2011 à 23:22:57
Bon au point ou j'en suis , je pense que je ne peut plus faire grand chose a par attendre que ça s’aggrave :-(
Je vois mal comment il pourrait en être autrement , si ce composant été là y'avais une raison nan ?
Donc maintenant ma carte mère vas certainement perdre en stabilité puis mourir prématurément a tout les coups :-(
En plus les carte en LGA 775 neuve se font rare , et en plus de devoir payer une nouvelle mobo , je ne pourrais plus exploiter mon CPU et ma RAM actuelle .
Marsh Posté le 30-05-2011 à 23:30:43
| yf38 a écrit : Avec ce délai c'est plus un problème de qualité (condensateurs gonflés) , qu'un montage à l'envers, mais ça a déjà été évoque, alors ? |
Tu parle de condensateur gonfler ok , mais j'ai vérifier tout les condos chimique aucun n'a de soucis .
Le malheur dans mon cas c'est qu'il s’agit a tout les coups d'un composant type cms
et je vois mal comment un condo cms peut gonfler
Sinon , merci encore de vous être intéresser a mon gros problème , même si il n'y a pas de fin heureuse .
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:17:52
Bon alors , bonjour a tout ceux qui me liront (et pas aux autres ok !?
, a l'aide !
Je voudrais votre avis éclairé sur le truc de fou qui viens de m’arrivais .
Ce matin j’allume mon PC , je surf environ 30min tout au plus , et là y'a un gros clac aussi fort que le bruit d'un pétard avec même un éclat lumineux .
Là le PC reboot instantanément , je sursaute et débranche immédiatement .
Ensuite je le démonte en entier (super chiant et long , boitier pas pratique) a la recherche d'une trace de cramé ou d'un condensateur qui aurait explosé ,
mais surprise aucune trace de quelque ordre que se sois , malgré une explosion plutôt impressionnante .
Puis je test l'alimentation a part , en la démarrant seule sans carte mère , toute les tensions son ok au multimètre 12+ , 5+ , 3.3+ je démonte même l'alimentation pour cherché des traces de cramé dedans , mais rien non plus !
Donc puisque je ne trouve aucune trace nul part je remonte tout , et la !
Il boot tout a fait normalement j'arrive tranquille sur le bureau de Windows , et je lance même un OCCT avec le test le plus hard le "Power suply test" (test CG + linpack) pendant 30min .
Toujours pas de problème ! Depuis plusieurs heures il est allumé et j'écris même cet appelle au secoure avec cette machine .
Je flip vraiment pour le coup ! J'ai peur que ce pc qui ma couté la peau du cul ne parte en fumé sous peux
Je précise que ce pc fonctionne d'habitude sans aucun soucis pendant de très grosse session de jeux ><6h , avec des jeux très gourmand en ressource .
Qu'en pensez vous ?
Voila la config :
Q9650 @ 3Ghz
4 modules 1Go DDR2 pc6400 Kingston value
Asus P5E Deluxe
Ati HD4890 1Go Club 3D
Seasonic S12 Energy+ 650W (alim acheter en juillet 2007 145€ , c'était celle de mon ancienne configuration)
le boitier possède 1 ventilo de 80mm en aspiration et 2 de 80mm en extraction , ils sont régulé par un reobus Akasa en facade.
le ventirad est un Thermalright XP90C (tout cuivre) + Noise Blocker SE2 92mm
une carte PCI tuner TNT
une carte son (celle livré avec la carte mère)
2 disque dure
2 graveur dvd
1 lecteur de floppy 3.5
le pc branché sur un onduleur MGE
Je ne voie pas quoi dire de plus .
Message édité par Maria M le 26-05-2011 à 22:21:01
