Problème accéleration materielle : affichage images dans Word
Problème accéleration materielle : affichage images dans Word - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 00:04:44
Bonsoir a tous.
J'avais un soucis d'affichage dans Word, plus précisement les images inserée n'apparaissaient pas peut importe le format et le zoom :??: . J'ai cherché un peu partout sur le net et je n'ai rien trouvé de concluant :??: . En essayant un peu tout, j'ai modifié mon accéleration materielle (en désespoir de cause :p ) et hop, tout fonctionnais parfaitement dans word. Alors je post si jamais quelqu'un rencontre le meme problème, ca peu aider. Par contre, d'après le définition de "accéleration materielle" j'ai trouvé ceci, je site :
Définition :
"Pour soulager le travail du processeur central et permettre la lecture d'un DVD sur des ordinateurs peu puissants, un circuit électronique spécialisé, implanté sur une carte dédiée ou sur la carte vidéo prend en charge le décodage du flux vidéo. Le décodage est dit semi hardware lorsque le chipset ne prend en charge que le motion compensation ou hardware quand il gère en plus l’iDCT. "
A vrai dire je n'y connais pas grand chose mais je ne vois pas le rapport entre mon probleme et la lecture d'un DVD :heink: . Si quelqu'un pouvait me donner une explication, ca m'aiderais a comprendre.
Merci beaucoup d'avance.
EDIT : je précise que mon problème est arrivé depuis que j'ai changé ma carte graphique, j'avais Nvidia FX5200xt et j'ai désormais une Powercolor Radéon 9600Pro 256Mb. J'avais dû modifié ces parametres lors des installations drivers et autres.
Message édité par dusty35 le 08-12-2005 à 00:09:05
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:38:47
bonjour un p'tit [:undertaker666]  :hello:
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:41:24
Salut, j'ai du nouveau, je n'arrive pas trouver le juste milieu entre word et mon lecteur DVD. quand l'un fonctionne, l'autre non. Je n'avais pas ce problème avant de changer de carte graphique. Quel compromis puis-je trouver afin que tout fonctionne? Je suis sur que quelqu'un connait mon problème. S'il vous plait. Merci
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:55:18
Re up. :bounce:  Je suis désolé d'insister mais je ne résoud pas mon problème, il faut que je désactive les accélerations materielles DirectDraw et Direct 3D pour que les images de Word soit affichées correctement, mais là, c'est les DVD que je n'arrive plus a lire. Il est indiqué :
"échec de la création d'une superposition, veuiller réduire la résolutionde l'écran ou l'intensité des couleurs et recommencer" :pt1cable: s'il vous plait, ne me laissez pas dans ma solitude! :pfff:  Merci!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:31:23
T'as formaté ton windows quand t'est passé de Nvidia a ATI ?? ou utilisé DriverCleaner Pro ??
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:55:27
Et bien ni l'un ni l'autre :( , j'ai supprimé les driver NVidia tel que c'était expliqué sur la notice ATI.  Là est peut etre mon érreur... Mais à priori, il n'y a pas de conflit.
Merci Ben59 :hello:
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:09:39
Les cas de conflits sont frequents lors du passage d'une marque à l'autre...
Desinstalle tous tes drivers video, et utilise ce log afin de supprimer toutes les traces :
http://www.drivercleaner.net/downl [...] tup_12.zip
Ensuite tu n'as plus qu'a installer les derniers Catalyst 5.12
Marsh Posté le 11-12-2005 à 23:41:57
Merci beaucoup ben59  :jap: !! je vais essayer tout ca, je te tiens au courant
++ :hello:
Marsh Posté le 13-12-2005 à 17:12:44
Bon, voila, c'est chose faite, mais mon problème persiste! Je ne vois pas d'autre solution que de formater... a moins qu'il y est LA solution magique. Merci encore Ben59.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:11:37
L'affichage des images dans Word me posait également un problème.
En transformant ma page Word en format PDF avec PDFMaker 5, le problème se résoud dans … Word, les images apparaissent et restent aussi longtemps que la session de Word dure. Après un nouveau démarrage, il est quelquefois nécessaire de recommencer. Je ne connais la raison de ce … miracle mais cela soulage !
Solution pas très élégante et un peu tardive mais solution quand même !
Marsh Posté le 26-04-2006 à 19:52:41
Bon, il semble que Word continue ses caprices, car contrairement à mon dernier message, un enregistrement PDF ne permet pas nécessairement de voir les images dans Word ! :fou:
Par contre, en activant les balises (OPTION, Affichage) les images apparaissent et ne disparaissent pas, même après avoir décoché cette case !!
Comprenne qui pourra ! :ange:
Marsh Posté le 29-05-2008 à 15:07:42
bonjour,
il suffit de décocher la case espace pour images dans outils/option/affichage
voilà bon corage
