probleme de pc qui se lance plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:32:13
Qu'est-ce que tu as comme matériel (carte mère surtout)?
j'ai une Asus P4P800 qui a claqué, comme ca, d'un jour à l'autre. Le PC marchait un soir, je l'ai éteint, je n'ai jamais pu le rallumer.
Est-ce que le ventilo de ton alim se mets en route?
Est-ce que les autres ventilos se mettent en route (processeur, carte graphique...)?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:41:20
UN pc qui s'éteind tout seul sans prévenir et qui ne redonne pas le moindre signe de vie (pas de ventilo, pas de bip,...) me fait surtout penser à une alim qui a eu très chaud. Même si la diode de la carte mère et allumée ton alim peut être morte. Donc dans le meilleur des cas c'est ton alim, et au pire le proc ou la mobo.
Je t'encourage vite à te procurer une alim de dépannage (même une vieille 200W suffira)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:40:05
Alors pour repondre à vos interrogations ainsi qu'aux miennes par la meme occasion :
la carte mere c'est une DFI (quelque chose) j'ai pu les refs exactes chuis au boulot là.
Qd je mets le bouton power du PC en marche y a que le voyant qui s'allume (le vert), aucun bip, aucun ventilo ne se met en route. Le clavier non plus ne s'allume pas. rien ne se passe.
Donc meme si un voyant s'allume ca peut venir uniquement de l'alim ?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:50:11
c'est possible que une partie seulement de l'alim soit hs (on peut imaginer que le 12V et le 5V sont morts tandis que le 3,3v qui alimente les leds fonctionne encore).
enfin si ton pc est mort comme ça ça doit etre l'alim je pense. ça m'a fait exactement pareil sur un très vieux pc pentium 75mhz avec une alim AT très vieille aussi, il marchait très bien et du jour au lendemain plus aucun signe de vie c'est comme si on avait pas branché le pc au secteur... j'ai trouvé une ptite alim a 1 dans un vide grenier et maintenant il remarche très bien
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:58:07
Ok merci ce soir je referai des tests. Ca me parait plus envisageable de changer l'alim plutot que la carte mere ou meme encore le proc ou carte graphique. En esperant que ce ne soit que ça ![]()
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:01:36
Tu peut tester avec une autre alim, mais comme je te l'ai dit j'ai eu quasiment le même cas avec une P4P800 d'Asus.
La diode de la carte mère était allumée, mais rien ne se passait.
Et comme sur les mobo ATX, le bouton On/Off du boitier est relié à la carte mère, et non pas directement à l'alim comme sur les vieilles config AT, c'est en qque sorte la mobo qui "donne l'ordre de démarrer" à l'alim.
Ca peut donc être soit la mobo, soit l'alim.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:07:24
j'ai un peu le meme probleme sur un PC dell avec un pentium 3. le pc démarrai plus. j'ai changer l'alim avec une qui fonctionne et ca ne démarre toujours pas. j'ai les LED de la carte mere qui s'allume et le voyant en facade que clignote et c'est tout.
comment etre sur que c'est la carte mere et pas autre chose ??
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:58:44
Le mieux, c'est d'avoir un autre PC qui marche et de tout tester dessus (RAM, CPU, mobo, alim...) pour savoir ce qui est mort.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:08:53
Pour ma part nous avons un autre PC qui fonctionne a coté.
mais cela ne risque rien pour les Pieces de l'autre PC à coté ?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:09:17
hier soir mon pc s'est eteint sans prevenir. quand j'ai voulu le relancer, rie, ne s'est passé (aucun ventilo qui ce lance, pas de bruit comme quoi mon pc demarre) rien si ce n'est la diode verte de la tour qui s'est allumé.
j'ai essayer de debrancher puis rebrancher quelque min plus tard, ca n'a rien changer, j'ai enlever les barrette de ram et essayer de lancer le pc en n'en mettant qu'une a tour de role, il ne c'est tjr rien passer sauf la diode de la tour qui s'est ralumé.
donc si vous savez d'ou le prob peut venir avec les quelques informations que j'ai fourni, ou si quelqu'un a des tests a faire pour savoir d'ou vien le probleme, perso je pense que ca doit venir soit du proc soit de la carte mere, mais sans aucune certitude, et sans savoir precisement les pieces a changer.
Merci d'avance
