Problème GA-965P-DS3 + E6320 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 16:13:49
Laisse le cpu; une barette memoire; la 8800Gt. Et re-teste de démarer.
Il y a de forte chance que l'alimentation ou la Carte mere soit H.S (voir les 2)
C quoi ton Alim?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 00:42:56
| Juan-lupus a écrit : Laisse le cpu; une barette memoire; la 8800Gt. Et re-teste de démarer. |
Alimentation impossible je viens de tester avec une autre cfg,
De plus il m'est arrivé de démarrer la cfg sans la prise 12V CPU, et il s'est avéré que mes tracers se sont allumés ainsi que tout les ventilateurs
Marsh Posté le 13-07-2013 à 09:58:06
Salut.
Tu as fait le test indiqué par Juan-Lupus?
Essaye une autre CG si tu peux. La 8800 a peut être fait son temps...
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:51:17
J'ai une HD5770 à disposition j'ai déjà fais le test, ça ne vient pas de la cg
Marsh Posté le 14-07-2013 à 17:20:37
Ben il te reste plus qu'a tester ta RAM sur une autre config. Si elle est bonne ça laisse la CM et CPU donc 90% de chances que le problème vienne de la CM.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 01:20:22
Bon je pense avoir trouvé, ce serait l'étage d'alimentation du cpu qui serait défectueux, ça m'ennuie car je tenais beaucoup à cette carte ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 06:42:51
Qqn aurait une solution à ce genre de problème, quitte à ce qu'elle meurt autant que je me fasse la main dessus ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 09:07:32
En théorie, il "suffit" de trouver quel composant est défectueux, de trouver le même modèle dans le commerce et de le remplacer.
En pratique, comme tu ne sais pas exactement quel composant est en cause, et que le remplacement d'un composant CMS sur une carte multipiste est une opération plutôt délicate (voire impossible selon tes compétences), je dirai que tu as maximum 0.1% de chances de réussir.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 10:44:52
Aujourd'hui en me réveillant à ma grande surprise une cfg m'a lâché :
- Gigabyte GA-968P-DS3
- intel E6320
- 2*1GO Kingmax hyperX + 2*1GO Crucial ballistix tracer
- Geforce 8800gt
la cfg ne veut plus boot, j'entend l'alim qui se met en route, y'a du jus qui passe dans la carte mère, et d'un coup plus rien
Merci de m'aider
