Problème displayport - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:22:44
Les adaptateurs DVI vers VGA que je connais ne sont qu'une adaptation de connectique passive pour récupérer l'interface VGA présente dans la connectique DVI-I mais non présente dans l'interface DVI "non I".
Probablement que ton transformateur DP vers DVI ne fournit pas du DVI-I (les 4 pins autour de la lamelle, séparés des autres), donc pas d'analogique.
http://www.tomshardware.fr/article [...] ,2-31.html
Qu'il soit reconnu, peut-être, parce que la reconnaissance ne passe pas par ces lignes analogiques, bus série qui doit être commun entre DVI-I (VGA) et D (j'ai pas vérifié ce point mais pratiquement sur).
Marsh Posté le 11-07-2013 à 18:13:51
Mais du coup ces adaptateurs ne servent a rien ? Le truc que je trouve bizarre, c'est que avec un adaptateur passif censé transformer en DVI-I l'écran n'est même pas reconnu ou trouvé, alors qu'avec l'actif il est affiché dans le gestionnaire catalyst AMD et dans le panneau de configuration aux réglages de résolution, il apparait comme si il fonctionnait normalement
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:58:53
Il faut voir qui fournit le signal analogique (VGA).
Le Display Port ne le fait pas, donc c'est déjà bloqué à ce niveau sauf si l'adaptateur est actif, et vendu explicitement pour fournir du VGA.
ça doit être une bête rare et chère, et pas très demandée.
L'adaptateur passif DVI_I vers VGA se contente de faire transiter le VGA (analogique) inclus dans la connectique DVI-I, et n'est pas destiné à transformer un écran VGA en écran DVI digital.
C'est fait pour les cartes qui présentent VGA et DVI sur le même connecteur DVI-I, l'analogique est fait sur la carte.
Ta 7950 n'a pas une sortie DVI-I ? c'est là qu'il faudrait brancher directement l'adaptateur passif DVI-I VGA et réserver les sorties DP pour du digital.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:45:08
Un adaptateur Display Port vers VGA actif coûte une trentaine d'euro.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:50:14
Pfiou bah je pense que je vais passer a des écrans en DVI alors
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:55:35
J'ai commandé ça hier http://www.amazon.fr/Adaptateur-Mi [...] ayport+vga, vous pensez que ça vas passer ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 01:05:37
Normalement non car les adaptateurs Mac sont passifs. La partie active nécessaire est incluse directement dans les Macs. Par contre dans les PC, la partie active n'est pas incluse, il faut des adaptateurs actifs.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 09:39:40
Aie bah je vais attendre ce truc et on verra bien :B
Marsh Posté le 18-07-2013 à 12:38:02
Bon bah a mon grand étonnement l'adaptateur fonctionne parfaitement en mini DP vers VGA
J'en ai profité pour changer mes écrans secondaires et passer sur du 5760 * 1080
Marsh Posté le 11-07-2013 à 13:02:54
Bonjour a tous
Le truc bizzare est que mon écran est reconnu dans le gestionnaire CCC et qu'il est déja préréglé à la bonne résolution
Je n'y comprend rien, pouvez vous m'aider ?
J'ai acheté il y a peu une AMD HD7950 pour faire du eyefinity et j'ai des problèmes avec un adaptateur actif mini DP vers DVI puis un adaptateur DVI vers VGA pour utiliser mon écran qui ne dispose que de cette connectique.
Le Problème est que mon écran reste sans vie et ne réagit pas
Merci d'avance
R7 3700X RTX3090FE
