Problème avec ma CG 8700m GT
Problème avec ma CG 8700m GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2009 à 04:46:14
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon ordinateur portable Toshiba x200 :
Vista 32 bits
Intel core 2 duo @ 2.00 GHz
Mémoire vive : 2Go
Carte Graphique : 8700M GT
Je m'explique :
Je joue a call of duty 4 depuis pas mal de temps déjà, au début tout allez très bien, graphismes aux minimum je tournait a 125 fps constant sans aucun soucis, et depuis peu lorsque je joue les fps restent à 125 pendant 5/10 min puis forte chute, je tombe à 50 fps au max et ça peut descendre à 10/20 suivant les situations, la différence est flagrante l'image n'est plus fluide et le jeu beaucoup moins réactif, je précise que je joue en multijoueurs en ligne.
J'ai d'abord pensé à un problème de surchauffe, j'ai donc acheté un notebook cooler pour refroidir le pc, rien n'a changé, j'ai ensuite pensé aux pilotes, j'en ai essayé 5/6 sans aucun changements toujours le même problème. J'ai actuellement le forceware 182.05 dont j'ai lu de bonnes critiques dessus pour ma Carte Graphique.
Je voit vraiment pas la solution, avez vous une idée ?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 12:11:28
bonjour
-passe un coup d'air comprimé
-essayes un antivirus
-fais un scan disque
Marsh Posté le 14-09-2009 à 16:21:39
Ok je vais essayer ce que tu proposes, merci de ton aide.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 20:03:11
L'anti virus n'a détecter aucun problèmes.
Le scan disk s'est déroulé convenablement.
J'ai une bombe pour nettoyer les circuits électriques : "rétablie les contacts, nettoie les graisses poussières et saletés, désoxyde, sèche rapidement sans film gras", penses tu que je peux l'utiliser ?
J'ai pas encore testé de jouer, je le ferai demain.
