Probleme 8600GTS
Probleme 8600GTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2008 à 11:35:40
Salut à tous, la carte graphique de mon ordi à grillé, alors du coup je suis sur la carte mère. J'ai recu la nouvelle carte "GeForce 8600GTS - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - HDMI"
Après avoir connecté correctement la carte au slot PCI Express et l'avoir alimenté via les deux fiches, mon écran LCD (HP vs17) ne détecte aucun signal d'entrée lorsque je branche mon cable VGA sur la sortie VGA Out, ni sur la sortie DVI Out (j'ai un adaptateur fourni)
Dans mon gestionnaire de matériel j'ai pourtant désactivé le pilote de mon chipset graphique. Que faire? Merci d'avance
Marsh Posté le 18-10-2008 à 11:54:38
avec la 8600 branchée,tu a un signal sur la carte intégré?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 12:07:07
Oui, dans le bios j'ai regardé j'ai une option " Adaptateur vidéo principal : [PCI] ou [PCI-E] ou [Integrado]
(j'ai choisit PCI E mais ca ne change rien)
Message édité par Vicolaships le 18-10-2008 à 13:21:53
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:35:31
Bon alors voilà, j'ai demandé personne que je connais peut me preter de vieille carte PCI Express 16x, sur la boite de la carte graphique c'est marqué "500W min" et mon alim est 300W, ca doit donc être ca le problème (le ventilateur de la carte tourne mais elle ne fonctionne pas).
Une alimentation ca s'achète en magasin ? Genre grande surface;komogo ? Il faut que je prenne 500W ou 550W ?
