Problème 8800 GTS 512MB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 09:52:44
Ma Carte mère est une : San Francisco 2
qui etait dans mon PackardBell IMEDIA X9645
Format
* µFormat ATX.
* 24,4 x 24,4 cm.
Support de l’UC
* Socket LGA775.
* Support de processeur simple.
* Supporte le processeur Intel® Pentium® 4.
* Supporte le processeur Intel® Pentium® D dual-core.
* Supporte les processeurs Intel® Celeron D.
* Supporte les processeurs Intel® Core2 Extreme.
* Supporte le processeur Intel® Core2 Duo.
Chipset
* VIA PT890 + 8237A.
Mémoire système
* Deux slots 240 broches DDR2 SDRAM DIMM.
* Canal simple DDR2 400/533.
* Supporte jusqu'à 2 Go de mémoire système.
Audio
* Realtek ALC888.
* Surround 7,1.
Réseau
* Realtek RTL8100C-LF.
* 10/100 Mbit.
Slots d’extension
* 1x PCI Express 16X.
* 1x PCI Express 1X.
* 2x PCI.
Support de lecteur
* 2 connecteurs SATA.
* 2 connecteurs IDE.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:12:41
tu risques bien d'avoir une incompatibilité avec ta carte mère du fait que tu es en PCI-E 1.0, j'ai eu des problèmes de boot avec un P5K Premium excuse moi du peu, plus renommée que la tienne donc méfiance vis à vis de ta mobo...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:32:04
Perso j'ai le meme problème énoncé par Ninou.
J'ai une 8800 GTS 320 Mo sur une CM GA P35C DS3R
Il faut environ 20 minutes et plusieurs essais de redémarrage pour que le bip se fasse entendre et que le pc démarre correctement.
Avant ça, comme pour nanou, les ventilos du proc et de la carte graphique tournent à fond les manettes sans que rien ne se produise.
J'ai démonté tout mon pc, nettoyé comme il faut chaque composant à la soufflette, bien tout vérifié et j'ai toujours le même problème.
A savoir si quelqu'un aurait une idée, ça aiderait pas mal de personnes je pense...
Marci ^^
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:41:01
| NiNou0013 a écrit : Chipset |
Le problème viens de là.
Ce chipset est quasi incompatible avec les cartes PCI-E 2.0 de nVidia. Avec une HD3870 par contre ça marche très bien.
Pour faire fonctionner ta carte, il faut que tu édites le Bios de ta carte pour passer en PCI-E 1.0, et la reflasher.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7734_1.htm
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:14:12
| romalian a écrit : Perso j'ai le meme problème énoncé par Ninou. |
C'est pas le problème connu des reboots successifs sur DS3R...
Pour l'auteur du topic.. vu ta config t'as tout interet a changer de carte mère.. pas besoin de claquer une fortune une P31-DS3L par exemple @70€ sera très bien et bien plus évolutive..
Marsh Posté le 17-12-2007 à 09:39:07
Bonjour a tous,
J'ai acheté une 8800GTS 512MB de chez Point of View et mon PC ne boot pas, aucun bip ne se produit, mes ventilo de la carte graphique, alim et du processeur se mettent en route mais tourne tres fort et ensuite rien ne se passe.
J'ai essayé en alimentant la carte graphique avec le connecteur 6pins PCIEx et egalement avec l'adaptateur fournit avec ma carte (2 connecteurs molex -> 1 PCIEx) et cela ne fonctionne toujours pas
Ma config :
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
- 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
- 8800GTS 512 MB Point of View
- Alim Antec True Power Trio 550W
- 2 Disques Dur : ST3400820AS (400 Go, 7200 RPM, SATA-II)
- DVD Rom : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H40N SCSI CdRom Device
- Audio : Realtek ALC888 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Merci de votre aide!
