Problème de démarrage PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 09:59:28
débranche tous les fils tente de court juter le fil vert à un noir sur la prise 20broches de l'alim, si l'alim démarre, c'est que la mobo est hs et qu'elle empèche l'alim de démarrer sinon c'est que tu as une alim défectueuse et que la mobo marche peut-être, est-ce que la diode verte de la mobo s'allume?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:03:58
Burnout a écrit : |
ce que j'allait te dire ,sinon le bruit que tentend"tic,tic" c'est quand meme louche
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:25:55
Ah, marde, je ne peux pas vérifier de suite, ya child on sleep dans la pièce.
Court-circuiter un fil de l'alim? C'est vraiment une bonne idée?
En tout cas, il n'y a aucun voyant qui s'allume. J'ai peut-être crâmé un port USB en facade avant que l'alim ne plante, vous pensez que ça peut jouer? Et donc que je les débranche de la carte mère?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:49:58
+1 et tu sais d'où provient ce tic tic
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:54:21
Oté! Dès qu' marmaille y réveille, mi retourne totoché l'appareil!
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:29:46
Rien de neuf quant au fait de débrancher les ports USB en facade relié à la CM.
Vous n'auriez pas des photos pour me montrer comment court-circuiter ce fameux fil vert? Parce je compte m'entrainer d'abord sur l'alim H.S.
Je n'ai noté aucun impact notable sur le carton qui aurait pu abimer la nouvelle.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:57:55
Bonne nouvelle, j'ai shunté les deux cables (vert/noir) et l'alim marche!
Mauvaise nouvelle, la mobo est dead. Enfin, c'est ce que j'en déduis. Bien évidemment, une mobo en AGP avec un socket 754 et de la DDR I....
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:00:17
Pas d'idée pour vérifier que c'est bien la carte mère qui est down?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:08:51
tu fais rentrer un fil de fer dans le trou ou il y a le vert et tu fais rentrer l'autre bout du fil de fer dans un trou ou il y a un noir, tu branches ton alim et si elle démarre c'est qu'elle démarre (logique), si elle fait pas tic tic c'est que c'est la mobo
edit : bon, alors tu as bien branché le 12v du proco aussi?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:10:25
Oui, je l'ai branché aussi sur la mobo et rien ne s'est passé pour lui.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 14:25:50
ReplyMarsh Posté le 18-12-2007 à 15:20:20
orionx31 a écrit : pas besoin de discuter 15 ans, mobo HS...surtout si pas de bip ni rien |
Ca ne sent pas bon effectivement pour la mobo
Je te conseille quand même d'essayer de demarrer ta CM à plat (hors du boitier) avec le strict minimum (CG et mémoire) pour en avoir le coeur net
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:26:24
j'ai fait ca avec la mienne sns cg, sans ram sans rad sur le proco pour voir si il chauffait...il chauffait mais pas de bip--->sav
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:00:19
Je reviens de mon trip de Maurice.
Alors, je n'ai pas encore eu le temps de la tester à plat, mais de toute façon cette carte a plus de 3 (ou 4) ans. Il n'y a plus de garantie à faire jouer.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:30:12
Bon, la mobo est kaputt.
Par contre, comment tester la mémoire, le proco, la carte graphique?
Etant donner que je vais changer de config du coup, j'aimerais bien revendre les pieces qui fonctionnnent.
Marsh Posté le 01-01-2008 à 18:22:38
ben il faut te procurer une autre mobo meme socket pour le cpu et même chipset pour la ram pour voir si ca boote mais si ca a 4ans n'espère pas t'en tirer plus de 40€...
Marsh Posté le 02-01-2008 à 18:26:54
Ya que la mobo qui a 4 ans et une barette. Mais c'est sûr que je ne m'attends pas à toucher le pactole si j'arrive à vendre ce qui fonctionne.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 07:39:12
Bonjour.
Il y a quelques temps, mon alim a rendu l'âme. Après confirmation, je me suis donc mis en quête d'en trouver une autre. Chose faite avec une Antec Earthwatt trouvé sur materiel.net.
Une fois reçue (samedi dernier), je l'installe, je rebranche tout, je lance l'ordinateur et ...rien.
J'ai vérifié les branchements, débranché toutes les molex/SATA, j'ai essayé avec une autre prise... rien.
J'ai mis ma vieille alim H.S pour voir si il y aurait au moins qu'un soubresaut pour comparer, mais non. J'ai remis l'Antec, et lorsque qu'elle est sous-tension, j'entends juste une espèce de tic tic tic comme quand on appuie sur le bouton d'une gazinière pour allumer le gaz. Comme si le courant frappait à la porte du branchement 20 broches et de la prise 12V.
J'ai donc la déasagrable impression que mon alimentation a entrainé ma mobo dans sa chute.
Est-ce que je me trompe?
Elite Dangerous : CMD Springdrive
