Problème RAM (2 barrettes->480Mo, 1 barette->224Mo) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:20:14
J'imagine qu'il y a une carte graphique intégrée qui utilise une partie de la RAM pour son propre usage
J'irais même jusqu'à dire qu'elle prend 32 Mo. Ca doit être paramétrable dans le BIOS.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:23:24
P***** quel con ! J'y avais pensé ! Effectivement, c'est bien le cas, il y a une carte graphique intégrée, à 32 Mo partagés...
Merci de l'éclairssissement !
Enfin du coup, çà résoud pas le problème des erreurs win32k.sys... ![]()
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:56:28
ben essais avec une barette puis d'alterner si ça ne marche pas, de changer le C.A.S, le voltage....
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:49:48
Salut tout le monde !!
Voila j'avais le mem probleme sur mon 2eme PC, il en detecter que 480 MO de RAM, je vais donc dans le BIOS pour changer cette fameuse mémoire alluée à la carte graphique, je vois 32 MO, je l'es enlève donc, ej met DISABLED... Et je crois que j'aurai pas du, depuis too marche, mais ecran noir total, le PC demarre bien mais bon, j'aurai pt pas du...Comemnt revenir en arrière ? Merci de m'éclairer au plus vite !!
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:01:44
Euh...
Tu retournes dans le BIOS et remet les 32Mo comme avant, non? ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:01:45
Reset CMOS.
EDIT : Grillaid de 1s ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:04:23
Ben justement le truc c'est que je vois plus RIEN, c'est tout noir, je peus meme plsu retourenr dans le BIOS ..
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:06:59
| Djidanetag a écrit : Ben justement le truc c'est que je vois plus RIEN, c'est tout noir, je peus meme plsu retourenr dans le BIOS .. |
Donc Reset CMOS
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:26:28
Merci bcp, CMOS reset
seulment le problème est inchangé, toujour 480 MO de RAM detecté, et en virant les 32 MO utilisé par la carte graphique, le PC n'affiche plus rien...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 13:15:10
| Djidanetag a écrit : Merci bcp, CMOS reset |
Ben il faut un minimum de mémoire vidéo
après le reset, ce n'est pas revenu à 32Mo comme avant?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:20:06
Ben justement oui, les 32 Mo qu'utilise la carte video osnt toujours la, seulement apeprement il est conseillé de el mettre en DISABLED come je l'ai fait mais la preuve, si je le fait mon PC n'affiche plus rien... Comment résoudre ce problème ? Je pense que ceci ets lié au bug plus que répétitif de la bécane, des bug qui survienen comme ca, sans rien toucher, cela dépendant de l'humeur du PC sans doute... Merci de vos réponses en tout cas !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:21:37
L'option de gestion de la taille de ram allouée à la vidéo est dans le Bios, de meme pour detecter completment une nouvelle ram, il y a un param dans le bios à modifier pour forcer le Bios a faire tous les POST tests au boot. (SKIP TEST ou Quick boot selon je crois.) cela permet de détecter toute la Ram en place.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:24:57
Un reset CMOS (non je n'ai pas que ce mot à la bouche
) aurait du remettre cette vérification, nan?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:54:26
| Djidanetag a écrit : Ben justement oui, les 32 Mo qu'utilise la carte video osnt toujours la, seulement apeprement il est conseillé de el mettre en DISABLED come je l'ai fait mais la preuve, si je le fait mon PC n'affiche plus rien... Comment résoudre ce problème ? Je pense que ceci ets lié au bug plus que répétitif de la bécane, des bug qui survienen comme ca, sans rien toucher, cela dépendant de l'humeur du PC sans doute... Merci de vos réponses en tout cas ! |
Ben non, si tu empêche complètement la carte vidéo d'utiliser de la RAM, elle marche plus, ca me semble logique
Tu désactives seulement si tu n'utilises plus la carte intégré (au cas où tu mettes une autre carte vidéo).
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:42:03
aaaa faut avoir une carte secondaire, oki tout s'explique..Merci ![]()
Marsh Posté le 25-05-2006 à 02:33:38
On peut meme dire que la CM est un peu de conception "moisie" car si elle était fichue correctement, elle devrait empecher le "disable video ram" à partir du moment où elle devrait "voir" qu'il n'y a pas de CG externe connectée en PCI ou AGP.
Dans des temps anciens, j'en avais une vieille toute pourrie qui m'autorisait à descendre à 1 Mo minimum dès lors que je n'avais pas de CG externe
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:00:15
Mais pourquoi alors avec 1 seule barette de 256 MO, il m'affiche bien les 256 MO et avec 2 barettes, il en prend que 480, avec 32 MO pour la carte vidéo ? Pourquoi ne l'est prend-il pas lorsqu'il n'y a qu'une seule barette ? Ce serait donc impossible à monter en 512 MO de RAM ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 17:30:54
| Citation : Mais pourquoi alors avec 1 seule barette de 256 MO, il m'affiche bien les 256 MO |
Avec une seule barette il ne t'affiche pas 224Mo? t'es sur?
car avec une ou 2 barettes, si la memoire vidéo partagée est de 32Mo ils seront pris sur la ram dans tous les cas.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 22:14:01
| bendup a écrit : |
Bah justement non, c'est pour ca que c'est louche...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:16:37
Bonjour à tous !
M'occupant du PC d'une amie, je suis confronté à un problème assez bizarre. En effet, elle a souvent des blue death screen mettant en cause le fichier win32k.sys. J'ai donc effectué des tests mémoires avec memtest86, et une erreur en est resortie. De plus, j'ai remarqué que le système (BIOS et Windows) détectait 480 Mo de RAM installée, alors qu'elle est sensé avoir 512 Mo (2x256Mo DDR-RAM PC3200).
J'ai donc dans un premier temps retiré une barette (que l'on appellera barette 1), pensant qu'elle était defectueuse : j'ai alors laissé la deuxième barrette (barette 2) sur le slot 1 de la carte mère. Aprés démarrage, le système ne détecte que 224 Mo. J'ai donc mis la barrette 1 uniquement dans le PC, sur le slot 1. Or, surprise, au démarrage, toujours 224 Mo ! Je change donc de slot (la carte mère n'en possède que 2), et là, rebelote, que ce soit avec la barrette 1 ou la barrette 2, uniquement 224 Mo de détectés. Cependant, si je mets les deux barettes ensemble, l'un est détectée à 256 Mo et l'autre à 224 Mo, puisque le système détecte 480 Mo !
Je ne comprends donc pas, il n'y a pas grand chose de logique là dedans. J'ai donc laissé pour l'instant une seule barrette dans le PC, et ai demandé à mon amie de me prévenir si le PC refaisait des blue death screen.
J'avoue que mis à part mettre en cause la carte mère (à base de chipset ALi pour athlon XP, je ne pourrais vous en dire plus, c'est une carte mère de l'assembleur MAXDATA), je ne vois pas trop où est le problème. J'ai pris une des barrettes avec moi, pour la tester sur mon PC, pour vérifier que mon PC la détecte bien comme une barrette de 256 Mo. Je ne pourrais faire ce test que demain.
En attendant, quelqu'un pourrait'il m'aider ?
Merci d'avance !
