Probleme avec ma 295GTX zotac - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:29:40
si tu as bien cette alim.
http://www.selexium.fr/alimentatio [...] etail.html
sa peu peut être venir des rail 12v à 28A =336 w
si ta carte graphique fait vraiment 524w comme indiqué ici
http://www.hardware.fr/art/imprimer/748/
ton rails 12v ne suffit pas
donc je pense que sa vient de l'alimentation, prend toi en une qui est à rail unique pour pas avoir de problème
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:11:51
Merci de répondre aussi rapidement Itsigo. Est tu sur que sa provient de mon alim car les premiers mois je n'avais aucun soucis.
Quelle alim me conseil tu? en modulaire sa serais mieux xD
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:31:06
en modulaire tu as la corsair hx 850w 80+ gold
rails unique 12v de 70A= 840w
pour alim plus puissante faut que je recherche sa.
sinon la hx 1000w mais deux rails 12v de 40A= 480w /rails
pour voire si c'est pas l'écran test sur un autre écran.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:33:37
Y a du nouveau ma led bleu ne s'allume carrément plus et l'écran s'éteint des que je lance un jeu. mais pas occt.
J'ai essayé un autre écran sa ne change rien.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:37:08
je pense que c'est l'alim qui ne suis plus.
pour occt c'est normal si tu fais le test cpu que sa ne face rien, vue que le problème vient de la carte graphique, mets occt en mode gpu pour voire, grande chance que sa plante
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:44:56
y a t-il un moyen pour verifier les tension du 6 pins et 8 pins?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:46:56
niveau logiciels je ne pense pas, sinon avec un voltmètre
la tension 12v est elle stable ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:59:20
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] _titre.png
J'ai pas de voltmètre sur moi pourle moment j'ai lancer everest pour avoir quelques détails et je m'aperçois que ma carte a des fréquence inférieur au réglage d'usine. D'après ce que j'ai pu voir sur le net y a une led pour chaque puce graphique. La j'ai une led allumer mais j'ai bien les 2 puces reconnu sous le gestionnaire de matériel.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:24:50
c'est vrai que sur rueducommerce j'ai sa
Fréquence processeur : 576 MHz - Fréquence mémoire : 1998 MHz
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] u-GRID.htm
peut être en mode économie d'énergie
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:45:05
mon alim est http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=kelkoo c est pas la même référence je sais pas si sa change quelque chose. J'arrive pas a trouver les intensité sur le rail 12v
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:49:44
http://www.coolermaster.nl/psu/pow [...] language=1
c'est bien celle la
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:54:22
oui c'est un mode éco apparemment. J'ai relancer un test GPU occt il monte bien aux fréquences indiquées.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:55:34
je viens d'avoir une idée , pas sur que sa marche.
essai un branchement comme celui la, sa prendra le jus sur les 2 rails comme sa
Marsh Posté le 19-10-2009 à 17:14:00
Je viens d appeler le SAv de RDC il reprenne ma carte pour une réparation. 8 semaines de délais -_-
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:05:22
Itsigo, comme beaucoup, tu lis trop vite les tests... C'est marqué clairement consommation du système à la prise, donc 524W à la prise pour le PC entier, donc 430W environ pour le PC.
Une GTX 295 consomme 215W en charge donc même avec un seul rail de 28A ça devrait passer sans soucis.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 19:41:16
| Kingus 4300 a écrit : Salut,  |
j'avoue que oui   , mais c'est aussi souvent que des gens ont des problèmes avec des alims multi rails et leur bi-gpu donc...
c'est vrai aussi qu'elle peut aussi surchauffer, mais pourquoi pas de bug sur occt ?
les deux seul solution maintenant sont sois la ram de la carte graphique, je ne sais pas si occt charge aux max la ram lors du test.
ou l'alimentation, mais la aussi le doute et la.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 02:03:38
Je pense que je ferais des nouveaux tests quand il me rendrons ma Cg. Pour le moment je vais garder mon alim. Je pense pas trop que le problème vienne de elle vu quel a tournée 3 mois sans broncher. Je pencherais plus pour un défaut au niveau de la carte vu que la led bleue c'est éteinte aujourd'hui.
Ps: J' ai une tour Raven 2 donc la Cg est a la verticale ne c'est elle pas déformer avec la chaleur en créant des micro coupures sur les circuits.
Les pc c'est formidables quand sa fonctionne bien STOO
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:12:11
Bonjours voila je vous exposes mon problème.
Depuis 2 semaines quand je joue mon écran se met en vieille, et plus moyen de le rallumer sauf en appuyant sur le bouton reset. J'ai remarqué que la led bleu de ma Carte graphique s'éteignait.
J'ai fais un test GPU avec OCCT aucun problème à signaler, l'écran ne c'est même pas éteint, puis un test memtest aucune erreur n'a était trouver
config
CPU: I7 920
CG: GTX295
CM: Gigabyte extreme X58
Mm: G skill DDR3 pc 12800 1600 Mhz cas 9
Dd: sansumg F1 spin point 7200trs/min 1To, WD caviar green 5400trs/min 1T0
Alim: Cooler Master 1Kw modulaire
Os: windows Xp sp3
Voila si quelqu'un a eu les mêmes problèmes ou si vous savez pourquoi j'ai ses problèmes je vous remercies de m'aider.
Merci d'avance.
